Светодиодный вопрос ))
Абыр Валг
Город, регион: 78/98/178
Марка авто: ВАЗ 21214
Re: Светодиодный вопрос ))
Сообщение Абыр Валг »
Фикус Чтоб купить побольше бензину, а заодно получить экспу. ;)
Впрочем, я не настаиваю... Хотя, в качестве примера приведу купленную в свою время лампу-переноску, которая была "кем-то собрана" так, что будучи подключенной вышибла к чертовой матери предохранитель. Качество сборки оставляло желать гораздо лучшего. В общем- пришлось переделывать лично. Ибо есть хорошая поговорка: "хочешь чтоб было хорошо- сделай сам". ;)
Абыр Валг писал(а):"хочешь чтоб было хорошо- сделай сам". ;)
Это точно! Но вот с электрикой не очень дружу (кое что могу, но далеко не все) (( Приходится надеяться на "дядю"
Кактус
Город, регион: Сургут
Марка авто: Нива шевроле
Сообщение Кактус »
Всем привет! После покупки шнивика захотел дхо,посоветовался с товарищем он в электрике шарит, отговорил из за низкого качества и мороки куда воткнуть. Сделал мне подарок чего то там с сопротивление и релюшками поколдовал,теперь при запуске авто лампы дальнего света горят в полнакала при остановке и поднятом ручнике тухнут вот.....
ну есть такая приблуда, включаеться в цепь дального после релюшки
вот только смысла понять не могу
у меня свет 55/100вт, вот экономии невижу ни какой, светодиод то он чем лучше, экономия эл. энэргии, не бояться виброции
а сдесь оно как то и нетуда и не сюда
Мне кажется, что весь цинус светодиодов в том, что они долговечнее - во-первых, ну и во-вторых - экономят электричество, на расходе топлива это сказывается незначительно, но при включенных мощных потребителях позволяют не перегружать генератор...
П.С.: Извините, может повторяюсь - всю тему не прочитал..... :smu:sche_nie:
Кактус
Сообщение Кактус »
Не силен вэтих тонкостях но думаю что при горении в пол накала ламп дальнего света нагрузка на генератор меньше чем в полный да с лампами ничего не будет прослужат всяко дольше чем светодиоды а смысл для меня в том что не морочусь с включением и выключением света днем и не надо было морочиться куда светодиоды прилепить, ну если только для гламура тогда да.....можно было и помрочиться :du_ma_et: :a_g_a:
Кактус писал(а):Не силен вэтих тонкостях но думаю что при горении в пол накала ламп дальнего света нагрузка на генератор меньше чем в полный да с лампами ничего не будет прослужат всяко дольше чем светодиоды а смысл для меня в том что не морочусь с включением и выключением света днем и не надо было морочиться куда светодиоды прилепить, ну если только для гламура тогда да.....можно было и помрочиться :du_ma_et: :a_g_a:
С чего ты взял что лампа в пол накала будет потреблять меньше эл. энэргии чем светодиод?
во вторых проживет лампа точно меньше :)
Кактус
Сообщение Кактус »
Дык с того чтоы горит в пол накала хотя понимаю что пол накала это от реле а на реле то идет полный,с этим спорить не буду,а вот про светодиоды скользких не спрашивал так месяц два и горят,посмотрим скоро лампы проживут.
дык китайские лампы тоже горят 2 недели и все, если говорить о изделии, то с качественными элементами. а не сравнивать г.. муху со слоном :)
Так вот нить в пол накала ничего хорошего для лампы не происходит, у вас стоят давно уже газоразрядные лампы, а не лампочки Ильича :)
Shade-tlt,
По поводу срока службы лампочки в варианте, рассказанномКактус :
- чем меньше температура накала нити накала, тем меньше эрозия металла из нити накала. Вывод - срок службы лампочки продлевается, и при том - значительно.
По поводу потребления электричества:
- "полнакала" лампочки, полученное подключением добавочного сопротивления, - потребляемая мощность падает примерно вдвое. Это может и побольше, чем потребляет светодиод, но все же экономия....
В принципе не плохой выход из положения для ДХО, т.к. днем совсем не требуется "Крутая" экономия электричества. В темное время суток, да при включенной "люстре"!!!, совсем другое дело.....
К стати, газоразрядные лампочки - это в каком световом приборе?
Может галогенные?
Галоге́нная ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Это повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали, т.е. та же лампочка Ильича.........
Кактус
Сообщение Кактус »
Сантёр-монтёр писал(а):Shade-tlt,
Может галогенные?
Кактус
Сообщение Кактус »
СПб! :bra_vo:
1. ну вот вам точнее все определения: http://www.softlex.ru/about/news/index.php?news=2216
2. по потреблению, боластник висит в цепи лампы так? так, а следовательно он так же являеться потребителем, соответственно о какой экономии идет речь?
3. рабочая температура 200 град цельсия, производитель закладывает именно её, толь ко в этом случае вольфрам возвращаеться на нить лампы, если лампа гарит в пол накала, соответтвенно температура до 200 град дойдет намного медленее а энэргии на горение надо затратить столько же (до хим востоновление нити), тоесть грубо процесс разделим на 2, то и жизнь нити в лампе укоротиться в 2 раза, добавим наш стиль езды... бездорожье следовательно повышенные вибрации, что собственно пагубно для нити, тоесть можно отнять ещё с гарантийного на "асфальте"
4. ну и последнее это цена, хорошая 55/110вт офф-роад галогеновая лампа стоит от 500р/шт + ваша приблуда, ещё около 500р и того 1500 р за дневной ходовой огонь :) не гуманно както
Shade-tlt,
Спасибо за ссылочку - интересная информация!
По поводу подключения по варианту Кактуса - может и не гуманно, но работает, и досталось "на халяву"...........
А вообще, полазил недавно по авто магазинам - выбор светодиодных ламп огромнейший, но продавцы не знают ни о каких стабилизаторах тока, ни о каких-то доп. автоматических устройствах изменения тока через светодиодные лампы и, тем более, не знают где их можно приобрести........ Обидно, да...? :ny_tik:
В магазинах радиодеталей про автомобильные лампочки сведениями не располагают и, естественно, про прибамбаски к ним ни чего не знают. Выход единственный - интернет и самообразование.
баластники видел на алиэкспрес. цены халява
Shade-tlt, посмотрел - интересный сайт, спасибо!
Кактус
Сообщение Кактус »
завидую по хорошему вУмные блин до мелочей докопаться есть время еще и счастливые потому как время есть...все правильно хорошо что тема обсуждается мож кто для себя полезное извлекает. Меня все устраивает и если бы считал экономию каждого грамма бензина и стоимости ламп купил бы Оку а не шнивик. Каждому свое... ::yaz-yk:
Кактус :bra_vo: :co_ol: :-ok-:
эх, чего то не нашел тему про габариты, собственно решил похвастаться ( про ближний можно забыть :) )
в боксе выключил свет:
Sash писал(а):Shade-tlt, эх, жаль у мну не подойдет такая, стоят двухнитевые лампы (заводские ДХО у меня). А почем такую лампочку брал?
были заказаны с китая вот такие "лампочки"
примерно 100р/пара
но из за формы (вернее из-за компановки) источника света соответственно ни в один из патронов H1 не залезли… долго думал, перберал множество вариаций, но либо в патрон не садиться, либо по длине не помещаеться…
В пятницу, размышляя куда бы их засунуть… не чаенно оторвал металическую часть от матрицы, припоял пару проводков к матрице накинул на иточник тока, глянул… светит оболденно, значит не сломал…
в магазине за 250р был приобретен жгут заднего фоноря от калины с потронами в сборе
потроны были отрезаны ( так что бы в машине мог припояться) от жгута (задний ход и тормоз), с помощью отвертки и какой то матери разобраны…
ну а далее к центральному контакту припаен провод от "+", к боковому — масса и с помощю "китайского" клея собранно вс в единую форму, вчера поставил… похоже ближний включать не буду
Саш на алиэкспресе посмотри, там есть уже готовый вариант для тебя и поять ничего не нада (цена приблезительно 200р/пара + бесплатная доставка)
Shade-tlt, спасибо! Посмотрим на алиэкспрессе :-):
Вернуться в «Аляктроника»
