Страница 1 из 1
Прикуриватель
Добавлено: 07 сен 2018, 19:17
Сергей66
Здравствуйте. Может кто-то поделиться мыслями о втором гнезде прикуривателя. Для зарядки через USB. Хочу воткнуть где-нибудь в панели поближе ко всяким там навигаторам и радарам, чтоб провода от ручника не тянулись через всю машину. Тонель КПП менять не хочу. Слишком уж дорогие они. А провода кинуть откуда-нибудь от магнитолы. Вобщем ничего пока конкретного не придумал. Может кто-то что-то подобное уже колхозил. Поделитесь пожалуйста инфой.
Прикуриватель
Добавлено: 07 сен 2018, 20:58
Практика показала, что usb зарядки для прикуривателя, редкостное говно. Горят моментом. Даже те, которые идут в комплект с р гистраторами, радарами, мрут в течении месяца, двух. Я покупал dc-dc преобразователь понижающий, с регулировкой напряжения и тока. И уже от него запитывал что надо. Стоил тогда около 200 рублей (usb в прикуриватель около 100). Сейчас есть такие уже с гнездом usb, и без регулировок, т.е. уже выставленные на 5вольт. Спрятать можно куда угодно.
З.ы. есть темка похожая
viewtopic.php?f=20&t=1191&p=20835#p20835
Прикуриватель
Добавлено: 08 сен 2018, 22:44
слава н писал(а): ↑07 сен 2018, 20:58
Просто не надо экономить и брать брендовый китай на алике. Блиц вольф например и сяоми, пять лет уже пользую на два гнезда, нет проблем.
Прикуриватель
Добавлено: 09 сен 2018, 07:00
Сергей66
Присмотрел на Алике приблуду на два слота USB. Ставиться вместо незадействованой клавиши.Кто-то ставил? Надо сходить в гараж смерять гнездо. Подбирать надо по размерам, там в основном для иномарок.
Прикуриватель
Добавлено: 09 сен 2018, 09:44
boczman,
На Али идти ради сторублёвой мелочи? Те же платы dc-dc преобразователей и разъёмы usb продаются в любом отделе радиодеталей. И не дорого. А на али, если хочешь хорошую скидку, надо заказывать оптом. А что с лишними деталями делать? Не через авито же продавать эту мелочевку.
Поэтому по мне проще самому собрать тот же блок питания и убрать его с глаз долой.
З.ы. за всё время только один раз заказал на Али. плату nvr регистратора для системы наблюдения. хотя покупки в интернете делаю довольно часто.
Прикуриватель
Добавлено: 09 сен 2018, 20:09
Сергей66
Вышел из положения таким образом: плату и USB-шник закрепил в заглушке не задействованной клавиши, предварительно выпилив отверстие (в заглушке) по размерам USB. Провода подвёл под тоннелем КПП, с прикуривателя. Потому что мне так удобнее было, чем под панелью или в предохранителях ковыряться на коленках. Заткнул заглушку на место- всё работает. И провода не висят по всей машине. Провод сейчас всего сорокасантиметровый требуется. Может кому пригодиться.
А вот к сожалению отделов радиодеталей у нас в деревне нет.Заказывать у расейских барыг не собираюсь: Почта России за доставку сдерёт больше, чем эта схемка стоит. На Али хотя бы доставка бесплатная.
