Произошло чудо! Начитавшись старину Shade, я пошел и сменил частоту 88.1 на 88.3 Она показалась бесшумной какой то.Shade писал(а):при том что выбросы по ЭМС дают помехи на определенных радио частотах и весь эфир не забивают, так что если на модуляторе частота настраеваемая, то смело подбирай канал на котором нет помех и забей на все остальное, либо возле наиболее електронагруженных элементов ставь фильтры ЭМС по массе: Привод ст. очистителя, вентеляторы охлаждения и отопителя, катушка зажигания (конденсатор по минусу) и тд
Воткнул модулятор назло в штатный разъем, и опять чудо, работает без помех, и при заведенном двигателе, и при всех работающих электроприборах.
Дело, получается, в частоте?
В любом случае, Shad"у респект и официальная благодарность с нажатием соответствующей кнопки
П.С. А модулятор можно в прикуривателе оставлять? Он горит красным цветом и высвечивается частота 88.3
Я в том смысле, что не замкнет там ничего? Не опасно?
