Итак. Сразу выкиньте из головы идею переделать дверь на обычный тросиковый стеклоподъемник - нифига не выйдет.
1. В форточной двери нет выштамповки для второго верхнего ролика. Просто нет. И без этой выштамповки оно туда не влезет никак.
2. Для нижнего натяжного ролика в 213-ую дверь вварена хитрая сильноизогнутая пластина. Повторить врядли удастся.
Вобщем если решились все таки переделывать то сразу идете в гамазин или на базар и покупаете:
1. Реечный стеклоподъемник Гранит. Крепится в двух точках, надежная добротная конструкция, небольшой вес, в наборе идет все необходимое для установки вплоть до кнопок и заглушек в карты дверей.
2. Набор направляющих для БЕЗФОРТОЧНЫХ дверей. Продается как правило пучком - т.е. 4 штуки на две двери.
3. Покупаете комплект бархоток на БЕЗФОРТОЧНУЮ дверь. Тут надо осторожнее, как показал опыт продавцы дауны и дебилы - могут продать на форточные.
4. Покупаете стекло - 2 штуки.
5. Покупаете держатель стекла - реечки с замками на которые цепляется тросик стеклоподъемника.
6. Покупаете нижние бархотки с металлическими защелками.
Разбираете свои двери, снимаете все лишнее - лишние ролики, стеклоподъемник, форточку, вытаскиваете уплотнитель-бархотку и т.д.
Аккуратно снимаете окантовку, так что б не погнуть ее - она нам еще сильно пригодится.
Окантовку обрезаете так что б нижние бархотки перекрывали ее на 1.5-2 см с обеих сторон.
В разобранной двери вырезаете в проеме планку на которую опиралась форточка.
Все готово к установке и переделке. Итак, начинаем с окантовок - обрезав их по месту аккуратно одеваете на проем. После этого берете заднюю направляющую и вставляете в нее бархотку. На бархотке есть "замок" - место где она проходит через окантовку, поэтому важно не перепутать каким концом ее ставить. Вставив бархотку в направляющую прикручиваем заднюю направляющую на место. Вставляем бархотку в дверной проем. Свободный оставшийся кусочек бархотки выталкиваем внутрь двери.
Берем новую переднюю направляющую. Тут уже нужен помошник. Вставляем стекло. Просим помошника его держать так что б стекло четко легло в проем и не перекосилось. Прикладываем переднюю направляющую (предварительно вставив в нее отрезок бархотки). Направляющая должна стать так что б примерно 2 см стекла были в ней в самом верхнем положении. Вымеряем точку куда надо засверлиться и смело сверлим дырку. Попали? Нет? Не страшно - прикидываем точнее и либо развальцовываем полученную дырочку до размеров дырени, либо сверлим еще раз. Попали? Отлично. Теперь нужно прикрутить направляющую. Не торопитесь - на 213-ой двери под креплением направляющей есть соответствующая выштамповка. У нас на старых дверях такого нет. Так что нам понадобится болт подлиннее, и проставка (можно использывать старые латунные гайки которыми к выпускному коллектору крепятся штаны). наживляем планку, опускаем стекло и рукой прижимаем планку что б стекло четко легло на свое место. Просим помошника подвигать стекло вверх-вниз. Все ок? Значит намечаем куда сверлить вторую дырку. Точно также засверливаемся и используя проставку прикручиваем направляющую. Проверяем двигая стекло руками - направляющая держится на достаточно гибких пластинах, поэтому ее можно легко подогнуть если немного не угадали - важно угадать по высоте, что б стекло поднявшись в самый верх не выпрыгнуло из направляющей. После этого ставим нижние бархотки - аккуратно вставляем их не перепутав где правая и где левая.
Вставили? Ну вот и все, основная и самая гемморойная часть по переделке готова. Осталось поставить стеклоподъемник - просверлить два отверстия для его крепления, одеть на стекло держатели и все прикрутив подключить согласно схеме электрику.
Итого:
бархотки 280 руб
Нижние бархотки 140 руб
держатель стекла 5х4= 70 руб
направляющие комплект на две двери 140 руб
стекла 315 руб пара
стеклоподъемники (комплект) 1750 руб
Итого 2695 руб. (цены приблизительные и могут варироваться в зависимости от региона и жадности продавца)
Переделка дверей с форточками в двери без форточек.
- Город, регион: Киров
Re: Переделка дверей с форточками в двери без форточек.
спасибо большое полезная информация,пытаюсь нагуглить стоимость одной двери,безфорточной,но что-то не получаеться....сравнить хотел,стоит ли нервы тратить..
- niva.ru
- Главный не тут
- Марка авто: NIVA
Приветствую GOOFY! Не забудьте сообщить о результатах. Полагаем многим это будет интересно.
- Город, регион: jltccf
- Марка авто: niva
Re:
Рябята нужны ваши знания и опыт!
интересует такой вопрос:можно ли на ниву 2121 поставить стеклоподъемники с нивы 21213.
- Город, регион: ВОЛГОГРАД
- Марка авто: ваз 2121
сегодня поменял на одной двери .по не знанки менял 4 часа
