Шумка в тоннель
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Шумка в тоннель
Сообщение Конструктор »
Лежит, содранная с капота, штатная шумка. Хочу её под облицовку тоннеля поставить. Но она толстая - наверно 30 мм. Правда поролон. Как думаете - влезет?
Re: Шумка в тоннель
Конструктор
Поролон хорошо воду впитывает,не гуд. Себе брал (не помню как называется), типа гудрон-мастика листовой,с одной стороны фольга с другой бумага подложка. Бумагу долой,приложил и прикатал валиком или просто ветошью
Конструктор
Re: Шумка в тоннель
После того, как содрал штатную шумку (из-за неё капот не закрывался после того как положил одеяло) взял вибру и шумку от stp для замены штатной шумки. Общая толщина пакета 12 мм. Так вот именно вибра и похожа на то, что описал. Кстати, пишут, что эту вибру (несмотря на то, что у неё есть клеящий слой) перед приклеиванием нужно нагреть строительным феном. Что и хочу сделать.
После того как раскроил вибру и шумку на капот, целый лист шумки остался и обрезки вибры. Лист вибры меньше чем у шумки. Если обрезки вибры пойдут на маленький треугольник на капоте, то (скорее всего) оставшийся лист шумки и приклею на облицовку тоннеля.
Re: Шумка в тоннель
Нагревать вибру надо если хочешь сделать хорошо, надолго и чтобы не гнила под ней.
У себя при ремонте полов срубал тройной слой вибры. Там где она была плохо прикатана - сгнило до дыр. В том числе швы тоннеля с полом. Правда машинка 99-но года выпуска.
з.ы. после ремонта вибру и шумку не вкладывал, а шума больше не стало
Конструктор
Re: Шумка в тоннель
Вот, сделал: https://www.drive2.ru/b/3162683/
Вернуться в «Моддинг»
