Большие диски
- Dimon4eg
- Город, регион: Кирово-Чепецк
- Марка авто: Ваз-21214м 2011г.в.
Большие диски
А диск по ширине в 8,5 дюйма и вылетом 19мм, не встанет на ниву 21214 2011г.? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за любой совет. Уж очень понравились.
Ты можешь ездить быстро, а я там где захочу!
Dimon4eg
- Dimon4eg
Re: Большие диски
Очень жаль.Sunny писал(а):Dimon4eg, Нива станет в ширину больше, чем в длину и перестанет быть управляемой
Dimon4eg
- Dimon4eg
Dimon4eg
Re: Большие диски
На 2131 получше будет с управляемостью, но не забывай про повышенную нагрузку на ступицы. Тут либо придется их записывать в расходный материал, либо ставить усиленные нерегулируемые.
- Dimon4eg
Re: Большие диски
На счет нерегулируемых, я их уже заложил в бюджет, только на 214-ю, буду пересматривать в пользу крокодила
Dimon4eg
Re: Большие диски
ну ступици поживут при должнлм уходе. А подскажите какую ширину резины вы собрались туда напялить, не иначе 33на12.5. Конешно сейчас есть взрывная накачка и оно налезет ,но ничего хорошего изэтого не получится.
- Dimon4eg
Re: Большие диски
владимир55, резина на 30, под нее лучше диски 7.5, но таких найти не могу. А на 8 вроде должна встать.
Dimon4eg
- авдей
- Город, регион: Воскресенск
- Марка авто: крокотук
Re: Большие диски
Dimon4eg
Ты имеешь ввиду 30 9.5 15? А про такую ширину диска тебе шинный бульбулятор сказал?
Быстро едешь - тихо понесут.
авдей
Re: Большие диски
Под 30е колёса диски нужны с полкой 6,5 или ещё лучше 6. Если меньше резина встаёт бубликом , а если больше то при низком давлении она спрыгивает с диска.
- Dimon4eg
Dimon4eg
- Dimon4eg
Dimon4eg
- Город, регион: Урень
- Марка авто: 2121нива
Re: Большие диски
Позвольте несогласится, на ширину резины 10,5 дюйма диск нужен 8ми дюймовый, на 12,5 нужна 10ка(соответственно взрывать) ,а насчёт спрыгивать с диска, низкое давление конечно в пределах разумного, но до 0,8 кг не слетало ни разу. Правда было один раз к борту говнишко попало и спускать потихаря стало. Пришлось потом спускать и борты чистить.владимир55 писал(а):Под 30е колёса диски нужны с полкой 6,5 или ещё лучше 6. Если меньше резина встаёт бубликом , а если больше то при низком давлении она спрыгивает с диска.
джокер
Re: Большие диски
У меня с 6,5 разувалась, особенно когда лебёдкой вбок тянешся и в колёсах 0,6. А от грязи между хампом и резиной помогает бортовой герметик.
Re: Большие диски
Я согласен про герметик, а про разувалась при 0.6 (это маловато).владимир55 писал(а):У меня с 6,5 разувалась, особенно когда лебёдкой вбок тянешся и в колёсах 0,6. А от грязи между хампом и резиной помогает бортовой герметик.
джокер
Re: Большие диски
а попробуй по колеям поскакать когда до лимита времени 15 минут а ты километров за несколько до финиша и качаться точно не успеешь.
