Лифтуем ниву
- flatraaa
- Город, регион: МСК
Re: Лифтуем ниву
Sunny Не ощущения вроде не плохие, но чувствую что-то стоит доделать, что то не так в данной конфигурации. Насчет силовых бамперов и запаски , все будет делалось с етим расчетом, шины пока меньше но решил взять 215 70 16 БФ. С запаской. А что бы посоветовали назад взять? какие пружины, и какие аммортизаторы в идеале? я поменяю без проблем, важно чтобы все работало. А я делал путем проб и ошибок. И теперь самое страшное, гудит кардан, страшновато, гудит после 100 если сбрасывать педаль газа, резко , раньше такое было только от 140 и выше тепреь чуть-ли не от 80ти. Не пойму что это. Но чувтсвую и его менять придется. Перед сел хорошо, с задом что то надо решать , наверно ронять его чучуть.Жду ваших советов. А машину саму по себе в екстрим готовлю, ее больше девать не куда, либо продам в итоге, очень уж расстраивает меня.
Re: Лифтуем ниву
Так писал же владимир55, что для лифта 40 мм сзади достаточно высоких проставок. Попробуй с проставками стоковые пружины, для шин 215 70 16 этого хватит, а угол кардана уменьшится, а то в твоем варианте он явно стал чересчур большим.
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
Мне просто понравилось, хорошо сидит щас не хотелось бы ниже, ждал что просядет чуть задок но нет, как варинт можно высокие проставки заменить на низкие, но тогда опасаюсь пружина не ужмется длинным аммортизатором. Тяги удлиненные присмотрел а насчет кардана думаю на шрусах взять. чтобы покомфортней было. А то и перед придется переделывать ниже, чего не хотелось бы, очень удобно передвигаться. Пытаюсь продумать как доработать существующий лифт. 215-75 кстати шаркать перестало.особого прироста жесткости я не заметил, не нравится что разные аммортизаторы на осях ...
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
Друзья, не как не могу довести лифт до логического конца. Смущают появивщиеся стуки от кардана на скорости от 80 и выше. На пятой передаче при сбросе газа идет неведомый шум, секунд 5 потом пропадает, это крайне неприятно. Споровождается он вибрациями. Так же после лифта появился дребезг кулисы КПП при разгоне с 2,5 до 3 тысяч оборотов. Не знаю можно ли это связывать. Думаю может было у кого? Я поменял кардан на турецкий что под лифт, не помогло вернул обратно родной, думал о кардане на шрусах, но опасаюсь из-за высокой колеи и тд. Есть ли какая либо защита пыльников шрусового кардана? Может сталкивался кто?
Re: Лифтуем ниву
На дедофоруме натыкался в теме про шрус-карданы что есть некая пластиковая защита (как я понял по типу той что ставят на внешних шрусах приводов), но не уверен что оно там приживется, скорость вращения карданов высокая. И потом, если защита по типу как на приводах, то не сделает ли эта защита хуже, например, при движении в говнах задним ходом, ведь под эту защиту набъется грязь и прочая кака...flatraaa писал(а):Есть ли какая либо защита пыльников шрусового кардана? Может сталкивался кто?
Думаю в твоем случае большую роль играет угол работы шруса, какой вот он будет после твоего лифта. Передний кардан будет ходить нормально, а вот задний...
Re: Лифтуем ниву
можно целиком и кордан защитить лыжей... крепления на сколько тебе фантазии хватит :)
Re: Лифтуем ниву
Shade-tlt, я так понимаю речь шла про задний кардан, переднему то и так ничего не будет.
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
Да именно задний, причем чем больше езжу тем больше замечаю что сильные шумы если бросить педаль пару секунд, или например педаль чуть приждать на сантиметр начинает шуметь с 80 и выше. Неведомая фигня.
Re: Лифтуем ниву
может пора шприцеваться?flatraaa писал(а):Да именно задний, причем чем больше езжу тем больше замечаю что сильные шумы если бросить педаль пару секунд, или например педаль чуть приждать на сантиметр начинает шуметь с 80 и выше. Неведомая фигня.
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
Shade-tlt писал(а):может пора шприцеваться?flatraaa писал(а):Да именно задний, причем чем больше езжу тем больше замечаю что сильные шумы если бросить педаль пару секунд, или например педаль чуть приждать на сантиметр начинает шуметь с 80 и выше. Неведомая фигня.
Re: Лифтуем ниву
хм... на ТО если носом не ткнешь, не шприцуют :(((flatraaa писал(а):Shade-tlt писал(а):может пора шприцеваться?flatraaa писал(а):Да именно задний, причем чем больше езжу тем больше замечаю что сильные шумы если бросить педаль пару секунд, или например педаль чуть приждать на сантиметр начинает шуметь с 80 и выше. Неведомая фигня.Да вроде только после ТО,несколько тысяч прошел, должны сделать были))
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
Я с вами согласен)) сам сделать попробую. Больше варинтов нет . Даже коробку центровал, не помогло
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
владимир55 тоже делал шумы не изменились к сожалению. Был и в сервисах, разводят руками, неужеле все кто лифтует потом ездит так мучается.
Re: Лифтуем ниву
flatraaa,
позволю себе повторить умную мыслю:
- дело кардане!
- чем больше угол излома - тем больше вибрация.
Вижу единственный выход - ШРУСовый вал.
Но у него может быть проблема - истираются ребра пыльника если достаточно сильный лифт. СиМ сейчас начал выпуск валов с пыльниками интересной конструкции - короткие и не боятся больших углов излома - возможно это выход из положения.....
- дело кардане!
- ром
Re: Лифтуем ниву
вижу второй единственный выход - или регулируемые косточки или... ещё есть пару вариантов, но этот самый простой.
- flatraaa
Re: Лифтуем ниву
Сантёр-монтёр помимо родного кардана я пробовал турецкий новый, тот что типо под лифт, что шумы не изменились совсем.. Лифт чуть просел и щас кажется не очень сильным , не совсем радикальным. Выше обычной мки сантиметров на 6 где то. Сейчас попробую поискать сим, в крайнем случае поставлю на шрусах, а то это не езда...
ром Можно все варианты?
и поподробней про косточки..
Re: Лифтуем ниву
flatraaa,
попробуй поискать СиМ, на шрусах с черными короткими пыльниками - читай тему про шрусовые валы. Там утверждается, что такие есть на рынке запчастей. А замена одного кардана на другой результата не даст. Ром и Владимир 55 советуют подрегулировать тягами, но эти действия только могут уменьшить вибрацию карданных валов, а шрусовые валы - устраняют вибрацию.
- авдей
- Город, регион: Воскресенск
- Марка авто: крокотук
Re: Лифтуем ниву
А я бы обварил, усилил задний мост. Не помешает в будущем. Ну и при переносе точек крепления косточек выше при обварке, хвостовикРЗМ автоматически доворачивается. Кардан начинает работать ровно, без критичного излома. Не?
Быстро едешь - тихо понесут.
