какое масло лить
ГСМ, тормозухи, незамерзайки.
- Город, регион: Смоленск
какое масло лить
Господа,подскажите,официалы льют в движок полусинтетику 10W*40-а может можно залить масло пожиже,синтетику например? Какое масло оптимально для нивы 2131?
санчоус
Re: какое масло лить
И я в свою 2001 г.в. и батя в свою М-ку 2011 г.в. льем синтетику 5W-40 круглогодично. Видел масла 5W-50, но стоят дороже, поэтому сороковка наверное оптимальный вариант по деньгам. Читал много пугалок про то что в наши движки синтетику нельзя лить, якобы потечет со всех мест - ничего подобного, все нормально, если сальники живые. А если сальники изношены, тогда от течи только салидол спасет
10W-40 густовата для зимы, только если теплый гараж есть.
Sash, полностью с тобой согласен
Одно замечание - чтобы масло было фирменное, а не подделка какая-нибудь.
У меня mobil 5-50 всё нормуль ни где не гонит.
- Город, регион: Северодвинск
- Марка авто: ВАЗ 21310
лью motul 5w40 синтетика полет нормальный только дорогая зараза 5 л 2350 поддерживаю Sash
Сергей
- flatraaa
- Город, регион: МСК
мне тоже синтетику налили, тоже изначально выбирал с полу-синтетикой. Но я заметил что с этим маслом звук поменялся двигателя. Что-то воет со стороны двигателя при оборотах 2500 и выше, причем даже если на нейтрали газовать и держать газ то слышан гул, писк, или визг даже не знаю как правильно шум описать. Ну примерно так же как воют все коробки на вазах... и вот не могу понять то ли так в базе было, то ли появилось с новым маслом..
flatraaa
- flatraaa
Sash не не , точно не ремень, скорей вой коробки может, но чисто теоретически она не должна выть, начинается с 2500 оборотов, и выше и уныло воет. Может мосты но они наверно тоже раньше начинали бы. Зря я без музыки ехал, одни расстройства
flatraaa
Как я понял из описания выше, то этот звук даже на стоящей машине присутствует, поэтому и предположил ремень
Тогда подробнее пиши при каких режимах есть звук, может чего и насоветуем, но это уже не в теме про масло
- flatraaa
Sash ок, я завтра машину увижу, запишу на регистратор, попробую режимы понять когда шумит. а то я даже не знаю стоит из-за этого везти в гарантию ее, или это нормально)
flatraaa
- flatraaa
Вообщем о проблемах, поездил пару дней послушал, шум а точней что то типо воя коробки спереди проявляется только при разгонах, всегда на оборотах 2500-2700, звук типо уууу. МБ это нормально?
ВТорая проблема на то перелили масло, проверял правда когда авто был чуть мордочкой на перед наклонен, но не сильно, показало на 1 см выше отметки МАКС ! Это проблема?
И еще небольшая просьба, подскажите как у вас после запуска гаснет лампа давления масла? мне кажеться у меня поздно.. Я привык что лампа гаснет при повороте ключа, а на ниве после запуска с завода она гаснет за 1,5-2 секунды. Если заглушил - завел гаснет сразу же, и после коротких остановок (типо заправок) тоже сразу гаснет. Как у Вас с этим?
flatraaa
- Город, регион: Рязанская область
- Марка авто: 21214 2008 г.в.
Было точно также при переходе на синтетику mobil и еще при запуске после простоя компенсаторы гремели пару секунд, поставил короткий фильтр MANN после этого проехал около 2 тыс. пока все в порядке стук гидриков пропал, лампа гаснет пока стартер крутит.Я привык что лампа гаснет при повороте ключа, а на ниве после запуска с завода она гаснет за 1,5-2 секунды. Если заглушил - завел гаснет сразу же, и после коротких остановок (типо заправок) тоже сразу гаснет. Как у Вас с этим?
andrei494
- ParaLanik
- Город, регион: Crimea
Использую только 10w-40
или
Mobil Super 2000 10w-40
или
Motul 6100 Synergie+ 10W-40
на
10w-40 двигатель работает тише
по температуре у нас масло никогда не густеет, а акустический комфорт очень положительно влияет на нервы!
или
или
на
Бог в помощь!
ParaLanik
ParaLanik,
, "проверено - мин нет". Главное - покупать у надежного поставщика (марка известная, дорогая, слышал о фактах подделки)
ParaLanik, Сантёр-монтёр, вы люди южные, вам и 10w40 пойдет. А у нас зимой морозы 25 - 30 градусов случаются
Так что без 5w40 порой не заведешься...
- Марка авто: Нива
Garik65
Garik65, а вот кастрол я бы не рекомендовал. Копоти от него ну очень много. Все диллеры БМВ плюются.
- Марка авто: Нива
Warlock, так дилеры BMW плюются от всего, наколько я знаю. Просто у них машина такая
Про кастрол не могу сказать ничего плохого - пользую его примерно с начала века
Что сказать- был у меня Шевик, за 6 лет набегал 200 тыков, после чего был беспощадно продан. Расход масла у него так и остался в пределах нормы, в чем немалую заслугу вижу того же кастрола. Есть масла и получше, но это уже деньги другие...
Garik65
- Город, регион: Бурятия, Северобайкальск
- Марка авто: ВАЗ 2121, 1990 г.в.
Пользовал кастрол - впечатления оставил негативные, копоти от него очень много. Сейчас лью шелл полусинетику 5-40 или 10-40. Доволен.
fragment
Вернуться в «Технические жидкости»
