панель приборов
serguny13
Марка авто: ваз21214м
панель приборов
Сообщение serguny13 »
не горит подсветка панели приборов , посмотрел предохранители все целые, подскажите в чём дело?
Re: панель приборов
Мне на ум приходит проблема с массой, обрыв провода или лампочка :-):
А кнопочки печки, обогрева заднего стекла и рычаги уаправления климатом подсвечиваются?
serguny13
Re: панель приборов
кнопка печки не светится , при включении клавиши обогрева заднего стекла на панели лампа горит, рычаги уаправления климатом не подсвечиваются.
Re: панель приборов
serguny13, т.е. ты включаешь габариты и ни панель приборов, ни рычаги климата не подсвечиваются, я верно понимаю? А габаритные огни включаются? Это я к тому, что если и габариты не горят, то наверное проблема в кнопке. Предохранители точно целые, бывает так что предохранитель целый, а контакт его с клеммами плохой.
Re: панель приборов
эх... курите регулятор подсветки.... возможно либо здох, либо отключен
serguny13
Re: панель приборов
спасибо заменил регулятор подсветки и всё заработало.
Re: панель приборов
Товарищи, а вот такой вопрос у меня: купил новую нивку, взамен той что в ДТП побывала, но на новой панель приборов не VDO, а видимо какая-то отечественная (маркировка вроде как на "АП") похожа. Есть мысль поменять приборную панель не VDO с битой машины, они вообще по разъемам взаимозаменяемы? Поменять хочу потому что на VDO подсветка куда интересней и ярче, чем на отечественной :-):
Re: панель приборов
Sash писал(а):Товарищи, а вот такой вопрос у меня: купил новую нивку, взамен той что в ДТП побывала, но на новой панель приборов не VDO, а видимо какая-то отечественная (маркировка вроде как на "АП") похожа. Есть мысль поменять приборную панель не VDO с битой машины, они вообще по разъемам взаимозаменяемы? Поменять хочу потому что на VDO подсветка куда интересней и ярче, чем на отечественной :-):
открою тебе секрет, что VDO в Чистополе делают :))) и импортных приборок в принципе нет, а есть ещё сименс фаодео это Курск, АП (Вестион - АвтоПрибор) - г.Владимир
Re: панель приборов
Shade-tlt писал(а):открою тебе секрет, что VDO в Чистополе делают :))) и импортных приборок в принципе нет, а есть ещё сименс фаодео это Курск, АП (Вестион - АвтоПрибор) - г.Владимир
От оно чё! ))) Ну в любом случае подсветка на VDO гораздо интересней смотрится, чем на АП. И кнопочка, которая из панели торчит как-то мягче нажимается чтоли :-):
Андрей55
Город, регион: Орёл
Марка авто: ваз 21213
Re: панель приборов
Сообщение Андрей55 »
Ни кто не знает подойдёт ли приборная панель с 21214 на 21213? И в чём разница между ними?
Re: панель приборов
Андрей55 писал(а):Ни кто не знает подойдёт ли приборная панель с 21214 на 21213? И в чём разница между ними?
подойдет, 21213- карбюратор, 21214-впрыск и та и та с механическим валом спидометра, но есть ещё комбинация приборов 2115 которая устанавливается в 21214М
так что определись, про какую 21214 ты имеешь ввиду?
Андрей55
Город, регион: Орёл
Re: панель приборов
Я хочу установить на ниву 213, приборку с нивы 214! И хочу сделать чтобы спидометр был электронный! Подойдёт или там будут разные разъёмы?
Андрей55
Город, регион: Орёл
Re: панель приборов
Просветите пож, как устроен спидометр в 21214. Он электронный или такой же тросовый как в 213? Я видел крышку спидометра раздатки 21214, она другая, там явно два выхода. Как тогда к мозгам инжектора подключается датчик скорости? И какой там датчик скорости?<P>Просто я хочу на 213 переделать панель приборов. Помимо всего прочего. Хочется избавиться от тросика.
Re: панель приборов
на приборке 21214 тросиковый привод, а вот на раздатке датчик стоит чисто для контроллера
Андрей55
Город, регион: Орёл
Re: панель приборов
А новых нивах же идут приборки с ваз 2115 там же спидометр без тросика.
А на ниву 21213 такую можно будет поставить приборку?
Re: панель приборов
Андрей55, читай внимательно, что тебе написал Shade-tlt! Есть 21213 и 21214 - они обе с механикой. А на М-ку идет комбинация 2115 с электронным приводом. Для неё нужен электронный датчик на РК. Но она по размерам отличается от 21213 и 21214.
Re: панель приборов
Андрей55 писал(а):А новых нивах же идут приборки с ваз 2115 там же спидометр без тросика.
если перебить фишки, то поставить можно хоть от боинга, у меня стоит комбинация 2115 на ваз 2121
Вернуться в «Электрика»
