Не ровная работа на холостых
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
Авто Нива 212140М, Е-Газ, Контроллер Bosch ( вроде 7.9.7)
Проблема с работой на холостом ходу. Диагностика ошибок не показывает, чек не горит. Слегка увеличился расход. На динамике никак не отразилось, но на холостых моторчик колбасит.
Заезжал к инжекторщику: его вердикт засраны форсунки (пробег 38500), остальное все в поряке. Форсунки промыли - проблема не ушла.
Второй инжекторщик так же не нашел ошибок, только сказал что слишком большой расход на холостых 1,17-1,20 вместо положеных 0.9. Посоветовал поменять датчик расхода воздуха (такой датчик в магазинах пока не нашел :pardon: )
В выходные чистил впускной коллектор, дросельный узел брызгалкой - не помогло. в выходные попробую почистить со снятием узла полностью.
Датчики положения сцепления и тормоза так же проверил, почистил, отрегулировал - все так же.
Подскажите, может кто сталкивался.
Re: Не ровная работа на холостых
Странные диагносты у тебя там. У них всегда должны быть заведомо исправные детали для "проверки подменой".
Посмотри разъем Е-газа, как на педали, так и на блоке впуска. Бывает что контакты окисляются, либо разболтаны пины (плохо обжимаются между собой при соединении разъема).
Свечи новые NGK - как начала неровно работать, первым делом их поменял
О как пацаны А я думал 1.20 это норма расхода! ...да и подколбашивает слегка моторчик на холостых, причём на прогретом. Только пробег у меня 4500. Причём так было с начала. Значит будем поискать причину!
Новый датчик ДМРВ ситуацию не исправил
Компрессия во всех цилиндрах в норме, даже разброса по цилиндрам почти нет, давление в топливной тоже в норме.
Если кому понадобится, то на нивах c Е-Газ стоит приоровский ДМРВ, окончание кода 225
airat13 ДМРВ на неровность ХХ не влияет. Перед промывкой форсунок их балланс мощности проверяли? А после? Токсичность меряли? Карту (распечатку) с данными диагностики дали?
Это карбюратор можно по телефону вылечить, а впрыск более утонченное изделие (хотя именно эта утонченность позволяет изеваться над ним более извращенно). Без того, что я описал выше, о причине недуга можно только гадать.
- ParaLanik
- Город, регион: Crimea
на родных Энгельсовских свечах - и у меня так было.Фикус писал(а):А я думал 1.20 это норма расхода!
На ДенсоТТ - 1,0 (1.1) стало.
На BKUR6ET-10 на холостых 0,7 (0.9).
Две цифры т.к разница из-за длительной езды по городу или по трассе.
Бог в помощь!
- Город, регион: москва
- Марка авто: ВАЗ-21214i(2007г)
Уменя была эта проблема.Сначала нужно промыть хорошенько дроссельный узел,поменять датчики ХХ и положения дроссельной заслонки.Потом нужно проверить какая зарядка идет от генератора(это самое важное),может лихорадить из-за диодного моста.Я это ввсе сделал и все стало прекрасно работать.airat13 писал(а):Авто Нива 212140М, Е-Газ, Контроллер Bosch ( вроде 7.9.7)
- Город, регион: Лысьва Пермский край
- Марка авто: ВАЗ 21214
airat13 , проблема решена или нет? То такая ж фигня с самого рождения.
На прогретом двигателе, на ХХ у меня 1,0 - 1,1 расход. Свечи заводские стоят.ParaLanik писал(а):на родных Энгельсовских свечах - и у меня так было.Фикус писал(а):А я думал 1.20 это норма расхода!
ну блин... значит так сеточку в бензобаке на замену, форсунки на спец мойку ( можно ультрозвук), воздушный и топливный фильтр под замену нефиг лезть к датчикам, сначала меняются расходники, а потом есле не поможет уже к датчикам лезут...
а вы как всегда. сначало поменять самое дорогое и рабочее, а потом блин вкинул дофига, а машина не едит, плохая машина.
- Город, регион: г. Харьков
Не датчик ХХ, а регулятор ХХ (РХХ). Его, как по мне, в первую очередь проверить или заменить надо. По каталогу он значится 21203-1148300.
