инжектор провалы
- Город, регион: Северодвинск
- Марка авто: ВАЗ 21310
инжектор провалы
добрый вечер! при нажатии на педаль газа появились провалы, ездил на диагностику, подтянули массы, провалы убрались , но не до конца,чек не горит, датчики в норме.при холодном пуске обороты плавают в течении минуты,в чем засада?
Сергей
Re: инжектор провалы
попробуй с дедовского метода. начни с малого свечи и провода. их кстати чек никогда не показывает.
Сергей
- Crazy_hamster
- Город, регион: Москва-Дубна
- Марка авто: 21214
Как понимаю, бортовой комп отсутствует? Если всё-же есть, то какая ошибка присутствует? СЕ показывает далеко не всё.
Провода - менять. Далее смотреть модуль зажигания.
Все-таки проще поставить самый простой БК.
ПыСы. Странная какая-то диагностика у вас была...
Crazy_hamster
На правильной диагностике и сопротивление высоковольтных проводов могут померить. Да и "новые свечи" это не совсем факт, что они правильные.
Большое спасибо за совет, пойду копить на компьютер и на диагностику, как сделаю-отпишусь
Сергей
- Crazy_hamster
- Марка авто: 21214
Кстати, а провалы у вас случаем не при разгоне также присутствуют? Если да - то в первую очередь смотрим датчик скорости. И, если бы был БК, то, если ДС неисправен, то БК показывал бы завышенные значения скорости. (У мя при сдохшем ДС скорость по БК была 308 км/ч
Crazy_hamster
Сергей
- Crazy_hamster
- Марка авто: 21214
Ну, например Микролайн http://www.microline.ru/products/Car-Computers/VAZ/ или Мультитроникс http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/niva/. Лично у меня - http://www.microline.ru/products/Car-Co ... tige-V214/. Есть и более простые модели, погуглите. Например - http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 01818.html Считывают они только коды ошибок и всё, чего, впрочем, вполне достаточно. Цены тоже соответственно могут быть в диапазоне примерно от 1 до 5-6 тыр.
Касаемо надёжности - каких-то особо глючных моделей нет, все примерно одинаковы. Так что выбирайте исходяч из функционала, способа крепления, цены, цвета, вкуса и т.д. Главное, чтобы ваши мозги (в смысле, ЭБУ) поддерживался выбранным БК.
Crazy_hamster
Убёг за БК и пропал. Интересно где магазин.
Сергей
Сергей
- Город, регион: Железка
- Марка авто: шнивка
Если провал при нажатии на педаль газа,то скорей всего это датчик положения дроссельной заслонки! при наличии бк выявляется за минуту,менять в первую очередь!
Gary
- Crazy_hamster
- Марка авто: 21214
Не факт, коллега, также, как писАл выше, если провал происходит при разгоне, виноват бывает и ДС.Если провал при нажатии на педаль газа,то скорей всего это датчик положения дроссельной заслонки! при наличии бк выявляется за минуту,менять в первую очередь!
Crazy_hamster
Может быть и то и другое, для выявления и нужен либо бк либо грамотный диагност, а от автора темы ждем отчета о ликвидации неисправности!
Gary
Отчет опровалах,1 замена безанасоса, 2 сетки бензанососа ,3фильтр топливный,такой у нас бензин г... 4 промывка форсунок,5 дрв не выдавал нужных параметров вот ивсе победил
Сергей
- Crazy_hamster
- Марка авто: 21214
Так что в итоге стало определяющим? -):Сергей писал(а):Отчет опровалах,1 замена безанасоса, 2 сетки бензанососа ,3фильтр топливный,такой у нас бензин г... 4 промывка форсунок,5 дрв не выдавал нужных параметров вот ивсе победил
Crazy_hamster
молодца, а в чём именно была причина
Процесс ремонта больше смахивает на развод в сервисеСергей писал(а):Отчет опровалах,1 замена безанасоса, 2 сетки бензанососа ,3фильтр топливный,такой у нас бензин г... 4 промывка форсунок,5 дрв не выдавал нужных параметров вот ивсе победил
Gary
