Блок предохранителей
Полез недавно отец менять лампочку в заднем фонаре, ну и замкнул чего-то там по неосторожности )) Сгорел предохранитель, сунулся менять его и офигел, у него стоит старый блок предохранителей, как на 21 и 213 нивах были
У всех так или только ему "повезло"?
Re: Блок предохранителей
Sash, так "повезло" всем обладателям Эмок
Как, кстати, "повезло" и со старым двухскоростным отопителем, и со старыми подрулевыми (я всё о своём больном), и с отсутствием аудиоподготовки...
А мне почему-то казалось, что на Мках новый блок предохранителей идет, типа как на десятках
Чтобы оставить LADA 4x4 в её ценовой нише, ВАЗ в настоящее время внедряет на ней только то, что требуется вновь вводимыми международными и российскими требованиями (большие зеркала - обзорность, АБС - тормозные свойства, виброгаситель - уровень шума в салоне и так далее). А то, что уже морально устарело, но пока соответствует нормам, к сожалению остается
Хотя я точно знаю, что у конструкторов наработки по изменениям есть
Так что полностью современной станет лишь машина нового поколения, которая должна появиться в 2015 году.
Кстати, вот пример с теми же валами на ШРУСах - они уже успешно прошли все испытания, причем наилучший результат показан при их совместном использовании с виброгасителем. Но виброгаситель уже внедрён, а валы - нет... В чём же причина? Просто виброгаситель гораздо дешевле валов
Однако надежда на то, что ШРУСовые валы будут ставиться уже на машины нынешнего поколения остаётся
блин, вот не понимаю что мешает ввести еще одну комплектацию - со шрусовыми валами, чтобы человек еще в салоне мог выбрать что ему надо, абс, шрусовые валы и т.д. ну и ценник подкорректируй на 5000 руб. Ведь это не требует перенастройки какого-либо оборудования на заводе, вообще не вижу проблемы ставить эти валы на конвеере
Пусть люди сами решают что им брать.
Какое-то время назад на ВАЗе обсуждалась идея выпуска LADA 4x4 в комплектации "люкс" (кстати, на ней предусматривалась, помимо прочего, установка "ноздрей" и "ушей" от "АвтоПолимерСервиса"), но тогда что-то не срослось. Однако вероятность появления такой комплектации в будущем не исключена...
- Город, регион: Электросталь
- Марка авто: NIVA 4X4
а что на счет блока предохранителей,я на своей 213 поменял родные на флажковые и всё изменилось радикально в лучшую сторону
контакт лучше и надежнее,ничего не отходит
по моему мнения всё же лучше поменять старое на новое
Antoha-21213-4x4
Antoha-21213-4x4, я думаю, что никто не против утверждения, что новое лучше старого
Тут две проблемки. 1. Не каждый владелец способен производить переделки своими руками. 2. А гарантия, туды её в качель
ну установка всё же не так сложна
пару фишек переставить на новое))а на счет гарантии - всё же новое
меньше сомнений что что то отошло
Antoha-21213-4x4
Так инженеру по гарантии по барабану - лучше или хуже, главное - не так как сделано заводом, а это значит, что гарантии конец
Гарантии однозначно конец в этом случае ((
Немного отступлю от темы - вчера отцу по гарантии меняли привода передние, говорит что пока стоял и наблюдал за работой, видел как на эвакуаторе привезли гарантийную сгоревшую приору. Поговорил с хозяином, хозяин сказал что поначалу задымил замок зажигания, пока достал огнетушитель, пшикнул, потом полез под капот снять клемму с аккумулятра, а там уже пламя вовсю фигачит... Кароч, приорка почти вся сгорела
Представляю как дилер сейчас будет юлить, доказывая что это не гарантийный случай
Antoha-21213-4x4
- Город, регион: ХМАО-ЮГРА
- Марка авто: ВАЗ-21213 1996 г.в.
Добрый день. Подскажите от какого а\м можно поставить блок флажковых предохранителей. Что для этого нужно сделать Спрашивал у Antoha- молчит.
Валерий
- Марка авто: Шевроле Нива
Так вроде существуют теперь блоки флажковых предохранителей для "Нивы" http://www.niva-lada4x4.ru/shop/advance ... q4&x=7&y=7
Валерий
[quote][/quote]А какой из показаных лучше встанет на 21213 Похоже, что БПР - 13... Тут еще посмотреть можно http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... monstr.htm
Валерий
- niva.ru
- Главный не тут
- Марка авто: NIVA
Дождались! В модернизацию 2015 года включен пункт " новый монтажный блок. Все реле и предохранители в одном месте(как у Калины). Уф! Не прошло и 40 лет
Неужто и вправду будет!? Что-то и не верится... 40 лет для нашего автопрома не срок )))niva.ru писал(а):Дождались! В модернизацию 2015 года включен пункт " новый монтажный блок. Все реле и предохранители в одном месте(как у Калины). Уф! Не прошло и 40 лет
