негорит лампа аккамулятора при вкл питания
стас
Город, регион: шатура
Марка авто: 21213
Сообщение стас »
негрит лампа напанели приборов при вкл питания что делать
Re: негорит лампа аккамулятора при вкл питания
Для начала проверить саму лампу - может перегорела :-):
стас
Марка авто: 21213
Сообщение стас »
Sunny писал(а):Для начала проверить саму лампу - может перегорела :-):
вчера вот менял тыкал всеравно негорит ( вот еще посоветовали полкдючить провод к массе который идет к фишке гены тоже ноль результата ( замыканийвроде небыло (
стас
Марка авто: 21213
Сообщение стас »
:ny_tik:
Предохранитель смотрел? Какой сказать не могу, нет схемы перед глазами. На нем, правда, еще что-то сидит. Было бы заметно.
Предохранитель № 2, но на нём стоко всего висит :sh_ok: Действительно, было бы сразу заметно
У тебя какая панель приборов? В профиле 21213, а менял лампочку. В 213 приборке, если мне память не изменяет, нет лампочки, там светодиод стоит, поключеный на свою схемку. Низкое напряжение - горит, нормальное напряжение - НЕ горит, высокое напряжение - мигает. Во всяком случае у меня так было.
Зарядка вообще идёт? Замеряй напряжение на аккумуляторе на НЕ заведёной и на заведёной....
стас
Марка авто: 21213
Сообщение стас »
ребят спс за помощ напанели сзади шевельнул резистор котор идет к тахометру и зарядка поперсла )) :dan_ser:
Не должен резюк шевелиться. Пропаять бы его, по хорошему.....
Вернуться в «Электрика»
