Не заводиться двигатель.
Nps675
Город, регион: Киров
Марка авто: Нива 21214
Сообщение Nps675 »
Здравствуйте! Подскажите у меня Нива- 21214. Ехал и она заглохла. Попытался завести- стартер крутит, но двигатель не завелся.
Проверил катушку зажигания, свечи- все работает. Насос проверил -работает, заменил регулятор давления топлива, жгут, датчик положения коленвала-результат стартер крутит, но двигатель не заводиться. Подскажите, если кто сталкивался, что ещё может оказаться проблемой... Спасибо!
Что-то с мотором делали недавно?
Был случай. Ехали, заглохли и не заводится. За день до этого снимали гбц. Заметили, что крутится стартером слишком легко. Сняли крышку клапанов, оказалось открутился болт звезды распредвала. Поставили на место, затянули, законтрили и поскакали дальше.
Alexzander
Город, регион: Западная Сибирь
Марка авто: ВАЗ-2131
Сообщение Alexzander »
Подумал вначале что иммобилайзер капризничает, а потом вспомнил, что у Нивы его нет. :-)
Вернуться в «Электрика»
