Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите в какую сторону копать. Автомобиль 21213. При выключенном зажигании на АКБ напруга 12,5 в. При накидывании плюсовой клеммы при подключенной массе не проскакивает не какой, даже самой маленькой искорки (хотя раньше замечал такое, магнитола, сигналка может ещё кто потреблял). При включении зажигания лампочки на приборке не загораются, реле включения зажигания сначала часто щелкает, потом начинает жужжать, напряжение на управлении реле примерно 9 в (напряжения не хватает, чтобы преодолеть сопротивление пружины и замкнуть контакты), через некоторое время тускло загорается лампочка аккумулятора и почему-то отклоняется стрелка тахометра (примерно до 1000 об). Что где вышибло, не могу понять. Может было такое у кого?
Исчезло питание
Исчезло питание
Ну для начала необходимо проверить АКБ, возможно замкнуло банки, лучше взять другой рабочий АКБ и посмотреть все ли хорошо. Ну или масса отгнила...
dIRe
- Город, регион: Киров
- Марка авто: ВАЗ 21213
Исчезло питание
Массы вроде бы проверил. Тахометр оживает почему, вот вопрос. Датчик оборотов в моем понимании импульсы должен вырабатывать, количество которых показывает тахометр. Откуда они могут лезть?
