Что бы это могло быть?
Andreisab
- Марка авто: ВАЗ 21214
Заводится ( инжектор ), в принципе, без проблем. Холостые держит, но при нажатии на педаль газа стрелка тахометра выше 2-х тысяч не поднимается. Первая мысль, что некачественное топливо.
Может что-то похожее у кого было?
Re: Что бы это могло быть?
Андрюх привет. У меня что-то похожее было когда я в толбино глины фильтром хапнул( машина больше 2,5 тыс оборотов и быстрее 65 км,ч не хотела ехать) Очистителем карбюратора (балончиком) и мягкой кисточкой продул Датчик массы расхода воздуха и этим же очистителем пшикал во впускной патрубок одновременно усиленно газуя. Машина чихала пердела и материлась и из глушителя летело всё что только можно , разных цветов и запахов - но в итоге всё нормализовалось и до сих пор работает нормально тьфу тьфу тьфу. Попробуй тока купи нормальный очиститель а не непонять что за 50 руб.
Andreisab
Привет Володь. Только с сервиса, сделал диагностику - датчик расхода воздуха в порядке. Как оказалось забился катализатор ( откинули штаны и машинка задышала )
Теперь вопрос в другом, т.к. новый дороговат можно ли что-нибудь с этим проделать? И какие последствия могут быть?
вместо него вваривают трубу, или продаётся вставка уже по размеру катализатора.
последствия не знаю наверное выхлоп станет грязнее.
Andreisab
а можно еще его выпотрошить,но вся засада в том,что придется прошивать датчик кислорода(как пояснили в сервисе),но у них нет такой программкивладимир55 писал(а):вместо него вваривают трубу, или продаётся вставка уже по размеру катализатора.
вообщем попросили им завтра перезвонить,может что и придумают
потрошить катализатор это плохо потомучто:
1 если выбьешь всё оттуда совсем что крайне проблематично то он будет звинеть изза непонятного аккустического эффекта.
2 если просто сделаешь дырку то со временем остатки что не выбил будут осыпаться и забивать глушитель.
при определённом уровне газа и загрязнённости глушителя его разрывает(красиво и громко).
Andreisab
Проблема решилась, поставил вместо катализатора пламегаситель, все датчики остались на своих местах, машинка бегает без проблем,, никаких ошибок нет, хотя предупреждали о нестабильной работе движка. Пока все хорошо
- Fighting_NIVA
- Марка авто: Ваз 21214
Andreisab вопрос такой: как выглядит пламегаситель и где его можно взять?
- Fighting_NIVA
Тоже походу катализатор кончился... и датчик расхода воздуха неверный сигнал выдает => расход как в песне "...семнадцать литров на сотню сердце стучит....."
Andreisab
Привет. Выглядит практически также как и катализатор,но при установке придется поработать болгаркой и сваркой,т.к. датчик мне переставили с катализатора. Стоит в р-не 2500 ( в сервисе ). Я отдал 5000, вместе с работой. А вообще конечно надо порыскать по нету.Fighting_NIVA писал(а):Andreisab вопрос такой: как выглядит пламегаситель и где его можно взять?
- Alexzander
- Марка авто: ВАЗ-2131
Fighting_NIVA, время много прошло, но вдруг читаешь. С чего взял что нейтрализатор кончился? Езжу на машине 2008 года. Всю жизнь старуха на дерьмовом 92-м бензине. Катализатор-нейтрализатор завонял только с месяц назад и то на холодную. Пробег машины давно за ДВЕСТИ. Прогреется вонять перестает. Значит жив старик, но уже на подходе. По опыту своих прошлых машин скажу, что вонять он будет еще года два при таких пробегах. Вот когда уже не перестает вонять даже на прогретом, после поездки - вынимать нах.
Siol
- Город, регион: Минск
- Марка авто: Нива 21214 Урбан
выбивается катализатор, вваривается пламегаситель, глушится датчик и перепрошиваются мозги (программ уже хватает). разгоняется малость шустрее и выхлоп работает чуть звонче. по токсичности СО спокойно проходитвладимир55 писал(а): ↑17 фев 2012, 08:30потрошить катализатор это плохо потомучто:
- Alexzander
Эъ, тоже уже пора. 200 тыс. прошла. Завонял нейтрализатор на холодную. Пора, пора...
