звуковой сигнал
OLD
Город, регион: москва
Марка авто: 21214
звуковой сигнал
Сообщение OLD »
Купил недавно машину и меня просто " убил" звуковой сигнал :-( . Подскажите кто чего ставил и главное куда.
звуковой сигнал
Из "простых" лучше всего волговские, двухтональные. А так лучше всего пневмодудки с ресивером. Лопастной компрессор быстро дохнет поэтому ресивер.
З.ы. С пневмой, лучше ещё что-нибудь тихое поставить на отдельную кнопку. Чтобы во дворе мамаш не пугать.
З.з.ы.Волговские надо искать с металлической улиткой. Их ещё "пазовскими" обзывают.
OLD
Марка авто: 21214
звуковой сигнал
Сообщение OLD »
Да, волговские хороши вот только куда их воткнуть? Спереди места вообще нет.
звуковой сигнал
У меня были на передней поперечине, с двух сторон от продольной лыжи защиты. Приклепан уголок к поперечине, на него крепится рессора сигнала. Сигнал установлен креплением вертикально, улиткой вниз, раструбом вперёд. Из под передней юбки торчат только улитки.
звуковой сигнал
В магазе 1000 размеров, есть дудки для катеров. Они работают без сжатого воздуха и орут дай Бог.
звуковой сигнал
Дудки для катеров рассчитаны на чистый воздух. Без пыли.
У мну когда был пневмосигнал, воздухозаборник компрессора заматывал в промасленую ткань от воздушного фильтра. Может кто помнит на классике и Волге, на фильтре была полоска какой-то нетканки. Т.к. её всё равно снимал, поэтому ею и обматывал компрессор. Но все равно компрессора хватило на два года, просто стал значительно хуже качать.
Сейчас в гараже лежат полтора пионерских горна. Всё никак в кучу все детали не соберу
звуковой сигнал
слава н писал(а):
27 июн 2019, 09:12
В катерных дудках стоит мембрана как в автомобильных, соль морская почище грязи дорожной и ничего, работают будь здоров. Основные покупатели этого добра, именно автомобилисты.
звуковой сигнал
Проблема не в дудуках, а в компрессорах. Пластинчатый насос, он же пластинчатый пневмодвигатель. Пластины дохнут от пыли.
Горны я поставлю на мембраны от того самого сигнала. Они живее всех живых. Работают от 2 атмосфер. Расход меньше тех же камазовских. До тифона далеко, конечно, но мне паровозы не распугивать. Нужен громкий, НЕПРИЯТНЫЙ, сигнал.
liktor
Город, регион: нерезиновая
Марка авто: крокодил
звуковой сигнал
Сообщение liktor »
OLD писал(а):
24 июн 2019, 08:52
Способ без колхоза и лишних дырок в кузове
https://www.NIVA.RU-SUPER/p/vEYTclHKSlesgOO8IF9qHg
звуковой сигнал
Ссылка не работает
Вернуться в «Электрика»
