Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приобрел себе боковые зеркала Solina с подогревом и электрорегулировкой. Когда подключаюсь напрямую к АКБ, все работает прекрасно. Но не хочу я напрямую. Если что-то забываешь выключать, как, например, ближний свет, АКБ садится влет. Куда подключиться, чтобы зеркала работали только после включения зажигания, а при выключении на них ток не подавался? Пробовал подсаживаться на синий провод колодки замка зажигания (№15) - напряжение тут же падает. Без нагрузки на проводе 13,4 В, только подключаешься - напряжение падает до 4,5 В. Даже автомобильные часы китайские подключил - тут же 4,5В. А уж часы потребляют-то пару миллиампер... В блоке кнопок (над центральной консолью) есть реле с толстым синим проводом (уж не знаю, для чего, но подключено к кнопке обогрева заднего стекла и кнопкам обогрева сидений) - та же петрушка - напряжение резко падает, опять же даже для электронных часов не хватает... А вроде как раз те кнопки, что нужны...
Надоумьте, пожалуйста...
Подключение после замка зажигания
Osteon
Кидай на АКБ через новое реле, управление реле на синий замка зажигания и на массу.
Osteon
- Город, регион: нерезиновая
- Марка авто: крокодил
Osteon, можно сделать проще и подогрев зеркал запитать с выхода реле включения подогрева заднего стекла
liktor
- Город, регион: Сургут
- Марка авто: Нива 4х4 пикап
С этим да, тут легче. Тем более старые зеркала с подогревом были, к этому проводу прицепиться, и все. А вот электропривод - тут другое малость...
Shade, спасибо еще раз. Сейчас с гаража зашел только. Через реле все работает без проблем.
Osteon
