замена жгута проводов
- Город, регион: москва
- Марка авто: ваз 21214
подгорел жгут проводов. электрик что то обрезал и соеденил. ярлычка нет. в продаже проводки тоже нет . что делать?
если все работает, то ничего не делать, если требует замены, то купить. Жгуты в продаже есть точно. Плохо искал.
машина 2006 года. проводку делали на каком то эксперементальном заводе. идет от эбу единым пучком и на щиток и на тумблеры и под капот..
если бы все работало..... при включении дворников замыкает и бет по щитку тоесть видно по поворотникам они тускнеют. хотя фары горят нормально. обороты на холостом плавают от 800 оборотов до 500 вот в чем проблема
у ваза нет и не было эксперементальных заводов. Так же проводка никогда не закупалась на эксперементальных заводах. Судя по описанию, 21-ый и 30-й жгуты объединены, это не технологично и не ремонтопригодно. Давайте попробуем разобраться. Для начала, что у Вас за машина? То что Нива- понятно. Так же хотелось бы увидеть фото жгута.
- Город, регион: нерезиновая
- Марка авто: крокодил
semen94,
на 2006г для 21214 имеем по каталогу
21214-3724210-00 Жгут проводов задний
21214-3724030-50 Жгут проводов панели приборов
21214-3724094-00 Провод массы обогрева заднего стекла
21213-3724214-00 Жгут проводов освещения номерного знака
21213-3724020-00 Жгут проводов подфарника правый
21213-3724021-00 Жгут проводов подфарника левый
21214-3724010-60 Жгут проводов передний
21214-3724028-10 Жгут проводов электровентилятора
21214-3724068-00 Провод соединительный
21010-3724060-00 Провод соединительный
21214-3724080-21 Провод массы
21213-3724070-11 Провод аккумулятора положительный
