Аккумулятор
- Город, регион: Владивосток
- Марка авто: LADA 4 x 4
Аккумулятор
Разряжается аккумулятор. Стоит не заводить машину с неделю и аккумулятор садится. Машина стоит в гараже. Аккумулятор штатный, если часто ездить то без проблем. Машина 2013 года.Установлена сигнализация TMOHAWK, радио - POLOGI. Штатная защита не активирована но моргает. Ставил новый аккумулятор но одинаково. Где может садить?
Re: Аккумулятор
Отключая по очереди потребители и оставляя каждый раз на неделю, можно долго искать. Надо ставить амперметр в разрыв плюса (или минуса, без разницы) и вынимать по очереди предохранители из блока. Смотреть что на себя в выключенном состоянии тянет. Из не заводских потребителей сигнализация и бубнитола. Ставлю на последнюю, что она не выключается до конца. Попробуй из самой магнитолы вытащить предохранитель.
Re: Аккумулятор
Да, магнитола включается кнопкой, даже без ключа а на сигнализации постоянно горит светодиод. Буду пробовать.
