Нужен совет!
валера01м
Город, регион: алдан
Марка авто: Ваз 21214 БРОНТО
Нужен совет!
Сообщение валера01м »
Решил я поставить на свое авто передние ПТФ , но в электрике я полный ноль. Сейчас думаю может отсоединить от реле задние ПТФ, которые с завода шли и на их место впендюрить провода от передних ПТФ. Вот только ничего у меня сгорит при этом??
Re: Нужен совет!
Не сложно все сделать по уму самому через реле. Здесь на форуме все подробно расписано в профильной теме. ПТФ не рекомендую. Я установил спереди ПТФ и диодные. Пользуюсь только светодиодными. Заказал на Али недорого. Пару раз забыл выкл... ничего, завелся :-):
Re: Нужен совет!
DimZar писал(а):Не сложно все сделать по уму самому через реле. Здесь на форуме все подробно расписано в профильной теме. ПТФ не рекомендую. Я установил спереди ПТФ и диодные. Пользуюсь только светодиодными. Заказал на Али недорого. Пару раз забыл выкл... ничего, завелся :-):
Поддерживаю светодиодные, ибо купил за 5000 Весем и зимой ткнулся в снег. Стекло лопнуло.
Re: Нужен совет!
Задние ПТФ включаются только при включенных основных фарах. У тебя как они включаются: перекидной фиксированной клавишей или не фиксированной? Если НЕ фиксированая, то значит реле стоит и фары оно выдержит. Если фиксированная, то реле нет и задние туманки висят чисто на выключателе, а он 110 Ватт не выдержит.
ИМХО Если тупо повесить на их место передние ПТФ, то впереди будет много бесполезного света, ибо светит только вперёд, а по бокам ничего не видно...
Nikolaevih
Город, регион: Новосибирск
Марка авто: ваз 21214
Re: Нужен совет!
Сообщение Nikolaevih »
Привет я вытащил кнопку вкл света и подсветки и в неё в свободное гнездо вставил фишку + и на ходовые огни а минус на бампер и всё ок полёт нормальный.
Черёмухин Юрий
Город, регион: Казахстан
Марка авто: НИВА 2329 ПИКАП
Нужен совет!
Сообщение Черёмухин Юрий »
Всем привет! Нужен совет о подключение ДХО. Имеется 2 схемы, подскажите какая из них лучше?
Нужен совет!
Никакая, для начало какое у тебя дхо? Хочешь что бы габариты включались или выносное и хочешь что бы при включении габаритов дхо отключалось?
Нужен совет!
В прицепе можно подключать по 2 схеме, только +12 цепи автомобиля брать от замка зажигания.
Нужен совет!
Схема номер 1 вообще не рабочая как дхо, так как реле будет включать дхо при включенных габаритах и низком напряжении на генераторе, тоесть срабатывать на разницу потенциалов.
Черёмухин Юрий
Нужен совет!
Shade писал(а):
13 мар 2020, 09:54
Приобрёл ПТФ (хамелеон), хочу поставить их на бампер и использовать их как ДХО. Хочу чтобы включались при заведенном двигателе, а выключались при включении габаритов.
Нужен совет!
Можно построить на реле птф там как раз 2 признака, схему/распиновка найду в пн. Скину
Черёмухин Юрий
Нужен совет!
Shade писал(а):
14 мар 2020, 10:55
Если что, мой номер в WhatsApp +7 777 332 6519
Вернуться в «Электрика»
