Не работают спидометр, тахометр, датчики
ursusarctos
Город, регион: Санкт-Петербург
Марка авто: 2131
Сообщение ursusarctos »
2131i.
На фоне полного благополучия вдруг обнаружил отказ перечисленных элементов приборной панели. Подсветка её в порядке, лампы стояночного тормоза и поворотников работают. Соответствующий предохранитель (второй слева в верхнем блоке) сменил- не помогает.
Люди добрые, помогите!!!
Re: Не работают спидометр, тахометр, датчики
ursusarctos писал(а):2131i.
Предохранитель пальцем подожми, контакт плохой может быть (было у меня),второе пропала масса,где то окислилась.
ursusarctos
Марка авто: 2131
Так а разве, если бы пропала масса, продолжали бы работать датчики включённых поворотников, ручника и др.?
Поворотники, ручник и ТД коммутируются на минус в выключателях ;)
Vad33
Марка авто: лада 21214
Сообщение Vad33 »
Доброго времени!!! Ну так решили проблему? У меня началась такая же фигня, массы почистил (какие нашел) под панелью нет нашел на шпильке бочка ТЗ, началось после снятия бороды с магнитолой но я думаю не в этом проблема , предохранитель целый, не горит(((( куду лезть???????
Проверь массу на шпильке реле аварийной сигнализации. Возможно что то коротнул когда снимал?
Предохранитель целый, но контакта может не быть, ножки разошлись. Проверяйте.
Vad33
Сообщение Vad33 »
спасибо за совет!!
проблему решил, начал крутить все предохранители и приборка ожила, был плохой контакт, но на 9 предохранителе верхней колонки, но какая связь я так и не понял
Vad33 писал(а):
04 июн 2018, 12:57
спасибо за совет!!
Что в принципе я и озвучил. Теперь он тебе будет периодически мозг выносить. Колодки лучше поменять на евро преды, в природе есть, а возможно и в местном магазине.
Вернуться в «Электрика»
