Машина не едет при температуре 90
- Город, регион: Череповец
- Марка авто: 2131 2003 г.в
Здравствуйте. Может у кого то такое было. Машина не едет при температуре 90 и срабатывание вентиляторов. Движение возможно только на понтженной передаче. Есть результаты диагностики. Машина для деревни поэтому диагноста с трудом удалось привезти. Напишу коды. P0480 это обрыв цепи вентиляторов,
Р0134 нет активности датчика кислорода
Р1115 неисправная цепь подогрева датчика кислорода
Р0115 неверный сигнал жатчика температуры охлаждающей жидкости.
Диагност удалил ошибки, вентиляторы стали работать и посоветовал заменить датчик температуры охлаждающей жидкости
Ошибка и раньше горела но машина ездила до серьезны и длительных нагрузок, после чего глохла и не заводилась. Остывала и спустя часа через два заводилась
Malxaz
Re: Машина не едет при температуре 90
Malxaz, если машина 2003 года, то катализатору, как и датчику кислорода скорее всего хана. Катализатор наверное еще и забит, поэтому и не едет толком. Но это только мое предположение
Механических проблем точно никаких нет, типа ручник перетянут или еще что-то?
Механически все нормально. Ручник только в конце схватывает. Датчик кислорода менял в том году, но все без измннений. А как катализатор проверить не снимая с авто?? Еще хочу ДМРВ проверить мультиметром.
Malxaz
Malxaz писал(а):А как катализатор проверить не снимая с авто??
Никак. Снимать и смотреть.
Можно конечно, но зачем? Про него ошибок у тебя не было вроде.Malxaz писал(а):Еще хочу ДМРВ проверить мультиметром.
По ДМРВ это для полной уверенности. А про катализатор позже напишу про его состояние. Спасибо за совет
Malxaz
Если указывает на потерю связи с датчиком кислорода и его не прогрев,провода не мешает смотреть
Вы имеете ввиду высоковольтные провода?? Если они то я их менял год назад. Визуально они хорошие нигде не пробивоют и внутри колпачка все нормально. Ночью не сверкают.
Malxaz
Нет, boczman имел ввиду провода идущие на датчик кислорода, на выхлопной трубе.
Хотя диагност должен был сказать про них если что не так. На диагностическом оборудовании это было бы сразу заметно, если диагност конечно лазил во вкладку датчиков, а не тупо обнулил ошибки.
Понял. Спасибо за совет. Попробую старый поставить датчик. Он точно был исправен. Не сделав диагностики, еще до поломки почему то решил его заменить и результат был нулевой. На выходных если с погодой повезет, буду выполнять все выше перечисленные советы.
Malxaz
