замена панели
дмитрий201186
Город, регион: ростов великий
Марка авто: ваз 21213
замена панели
Сообщение дмитрий201186 »
день добрый у меня такой вопрос у меня 213-ая нива 1999 года карбюратор сдохла панель приборов слышал что можно поставить от ваз 2109 если да то надо ли менять распиновку контактов подключения
Re: замена панели
Баальшой гемор. Если конечно сам не электронщик
дмитрий201186
Re: замена панели
к сожалению не электронщик но может есть у кого опыт панели практически одинаковые
дмитрий201186
Re: замена панели
дмитрий201186
Re: замена панели
Re: замена панели
Там работы на пару часов посидеть в машине, с перекурами. Но какой смысл менять на похожую панель? Если уж есть донор, то восстановить родную.
з.ы. у меня тоже '99-гг г.в., недавно менял лампочки освещения и заодно глянул контрольки, у меня на приборке оказывается есть "джеки чан"
дмитрий201186
Re: замена панели
я пока разбирал на датчиках температуры и топлива сломал стрелки купить нивовскую нет возможности а девяточная есть
Re: замена панели
Я стрелки снимал вилкой. Под вилку подкладываешь бумажка, чтобы не поцарапать красоту, и поднимаешь вилкой стрелку.
Сами приборы взаимозаменяемы, как минимум на девятой и нивовской панели.
дмитрий201186
Re: замена панели
у меня сломались штырьки на которые стрелки одеваются
Re: замена панели
Ставь 2115 комбинацию, схема разбл... распиновки есть, необходимо тонкую отвертку или шило и и пару обжатых проводов ну и датчик скорости с датчиком температуры. Датчик скорости (2110) ставиш вместо тросика.
viewtopic.php?f=21&t=715
А таблица контактов есть у меня в бортовике на https://www.drive2.ru/l/8209678/ (да простит меня администратор за ссылку на другой форум)
дмитрий201186
Re: замена панели
спасибо за ответы поставил от газ 3110 только со спидометром проблемы как заводишь стрелка туда сюда прыгает
Вернуться в «Электрика»
