нет зарядки 2121
пашакиров2121
- Город, регион: киров
- Марка авто: ваз2121
нет зарядки 2121
помагите!!! ваз 2121 92 г в. сначало пропала лампа зарядки при включенном зажигании,потом пропала сама зарядка,генер снял почистил,прозвонил все ок,поставил обратно нету зарядки,самое интересное даещь на него плюс на заведенной зарядка появляеться.подскажите что делать?
Re: нет зарядки 2121
Возбуждение генератора идёт через лампу на приборке. Смотри лампу и потом цепь от неё на генератор.
пашакиров2121
пашакиров2121
лампа целая !!! перестала работать аварийка еще !!!!куда с лампы провод идет разобраться не могу!!
Цепь такая: плюс после зажигания - лампа генератора на приборке - возбуждение генератора.
С аварийки мог сдёрнуть разъём, пока лазил проверять лампу генератора.
