Поворотники
- Город, регион: г.Воронеж
- Марка авто: ШН 2123
Поворотники
Доброго времени суток! Прошу совета. Как определить причину частого мигания поворотников, на аварийке всё в норме, лампочки все целы. Иной раз на кочке прыгнешь и работает еще прыгнешь опять частит. Подскажите мужики. Спасибо.
Олемской Роман
Re: Поворотники
Где-то не контакт. Реле специально сделано чувствительным к нагрузке, чтобы при не рабочей лампе, сигнализировать об этом повышенной частотой работы.
Олемской Роман
- Oleg
- Город, регион: Истра
- Марка авто: ВАЗ-21214 2007 г.в.
Re: Поворотники
Может быть масса?Олемской Роман писал(а):Лампы все горят правда тускловато а на аварийке вообще всё норм.
Oleg
Re: Поворотники
Думал уже а где? Конечно скорее всего сзади но я не уверен, не уверен что вообще она.
Олемской Роман
- Oleg
Re: Поворотники
Ну, не знаю. Надо смотреть.Олемской Роман писал(а):Думал уже а где? Конечно скорее всего сзади но я не уверен, не уверен что вообще она.
У меня по электрике свой алгоритм. К примеру с лампочками.
1. Смотрю целостность лампочек (визуально --> проверяя лампочки независимым источником или переставляя взамен той, которая работает точно)
2. Смотрю соединения (контактная лента или гнёзда), включая непосредственно сам ток.
3. Смотрю массу (изучаем схему электропроводки). P.S. Масса сама может и есть, но контакт плохой (заржавел/закис). Полезно иногда откручивать и зачищать.
4. И только потом начинаю грешить на всякие реле (другие агрегаты).
Кстати, иногда бывает так, что реле не сигнализирует о нерабочей лампочке. У меня так было. Человек подъехал, говорит: "У Вас поворотник правый не горит". Я говорю: "Не может такого быть!", полагаясь на то, что реле ускоренно не работало. Оказалось и правда не горит. Контакт на ленте слабый был.
Oleg
