зажигание
- Город, регион: донской
- Марка авто: 2123
зажигание
здраствуйте. попробую правильно сформулировать проблему. иногда бывает заглушу машину потом включаю зажигание и жду щелчка когда бензонасос накачает топливо но нет щелчка и при повороте ключа ничего не происходит. был случай раща с 10 завел. был случай скидывал клемы и стучал пасатижами по стартеру. помогло. в обшем такая беда. машина шеви нива.
Re: зажигание
Непонятно про щелчок При включении зажигания должен быть слышен звук работы бензонасоса. И как связан стук по стартеру с бензонасосом, который а бензобаке? Судя по всему стартер надо снимать и смотреть, что там не работает.
- Марка авто: 2123
Re: зажигание
может я не правильно сформулировал. слышно как бензонасос качает. а когда не заводится этого не слышно. и еще не понятно с бензином. то его пол бака, а заглушишь и заведешь снова загорается лампочка. и мне кажется как то много она ест. но засеч не могу в связи с неточностью показания датчтка топлива
Re: зажигание
Такая же беда с датчиком. Чуть под наклоном поставишь, заводишь горит лампа. Выезжаешь на ровную дорогу, глушишь, заводишь, и уже почти пол бака.vasilii0491 писал(а):и еще не понятно с бензином. то его пол бака, а заглушишь и заведешь снова загорается лампочка. и мне кажется как то много она ест. но засеч не могу в связи с неточностью показания датчтка топлива
Re: зажигание
Ну если не слышно как качает - смотреть бензонасос. А датчики на Нивах всегда показывают "плюс-минус трамвайная остановка" Для точной оценки лучше всего поставить борткомпьютер. А так можно залить полный бак и ездить, пока бензин не кончится, потом рассчитать расход.
Re: зажигание
Sunny смотря какая еще заправка. Я тут заправился на Газпромнефть. 30 литров 95-го хватило на 195 км. Вот думаю что там мне залили? На ВР заправляюсь, хватает на 270-280 км.
P.S. Вчера машину припарковал под наклоном. С утра завожу, стрелка показывает полный бак. Но в течении нескольких километров она опустилась на правильный уровень. Но из минуса вверх не хочет подниматься. Забавный датчик
Re: зажигание
WildHunter, какой уж есть, приходится под такой вот весёлый датчик подстраиваться А насчет заправок - надо заправляться только на проверенных, причем повышенный расход, это далеко не самое страшное....
Re: зажигание
Я когда-то заменила стартер (как потом выяснилось, работающий), вместо того, чтобы всего лишь решить проблему в контактной группе...
Re: зажигание
Алена,
поздравляю, теперь у тебя есть запасной стартёр!!!!
У меня подобных (зачем -то заменённых?...). запчастей в гараже тоже имеется порядочно....
