Рывки при движении!
klm
Город, регион: Солигорск
Марка авто: ваз 21214
Рывки при движении!
Сообщение klm »
Здравствуйте уважаемые! При езде начала дергаться машина. БК показывал ошибки в ДМРВ, ДПДЗ. При добавлении газа машина очень дергалась щелкало какое то реле слева под блоком предохранителей (мне показалось реле топливного насоса), а потом вообще перестала заводиться. При включении зажигания топливный насос не работает. Предохранители все целые. Подскажите что делать, с чего начинать поиски. Машина ВАЗ 21214 2000 г.в. 1,7 инжектор.
Re: Рывки при движении!
Сообщение валькин »
Напрашивается совет заменить указанные датчики.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Проверь, идет ли питание на насос, а от этого уже и плясать.
Какие предохранители целые?
Насколько мне помнится, предохранителей на сам мозг нету. Лампочка "выкинь двигатель" загорается? Если ДА, то смотри предохранители на бензонасос. Если НЕТ, то нет питания на мозг, "трясти" цепь питания.
klm
Сообщение klm »
Бензонасос работает, реле работает(проверял перемыкая контакты куда вставляется реле бензонасоса), но на реле при включении зажигания приходит всего 8 вольт и оно не замыкает контакт включения бензонасоса. И маленькая поправка БК пишет ошибки ДМРВ и ДПКВ.
ДПКВ - единственный датчик, при выходе из строя которого двигатель не работает.
klm
Сообщение klm »
Спасибо уважаемые! Проблема была в том, что старый хозяин оборванные провода ДПКВ просто скрутил и замотал изолентой, и на плюсовой клеме пропадал контакт.
Я пропаял и все стало нормально. Но немного плавают обороты холостого хода и переодически выскакивает ошибка"слабый уровень шума ДВС" что это может означать?
По ошибке.
Датчик детонации. Он прикручивается с определенным усилием и только на шпильку. Никаких болтов.
Вернуться в «Электрика»
