Индикация проверить двигатель
Викторович
Город, регион: Владивосток
Марка авто: LADA 4 x 4
Сообщение Викторович »
А адаптер ELM327 совместим с 21214 ? Кто пробовал ?
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Он работает по протоколу обд2 . Бери ставь на смартфон опендиаг и подключайся,автоматом определит твой блок и диагностируй.На смартфоне опендиаг урезан , многих диагностик нет,если через ноут там функционал побольше.
Викторович,
Посмотри разъём диагностики, если трапециевидной - то поймёт, если прямоугольный - нет.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Тогда через переходник.К старым десяткам подсоединялся,у них старый разъем, все работает
Викторович
Разъём трапеция. Буду заказывать адаптер. Сегодня съезжу на СТО, спрошу за какой ..... я выкинул больше тысячи а вопрос не решен!
Адаптер бери *v1.5". Он более полноценен. V2.0 сильно урезан.
pinkifs
Город, регион: Киев
Сообщение pinkifs »
Викторович писал(а):
23 фев 2018, 01:54
В настоящее время, температура воздуха около 0, лампа погасла! Советую посмотреть http://lada-niva.ru/niva/kod-neispravnosti.html и http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/2121/21214i.htm А в отношении знакомых так это смотря какие знакомые, почему бы и не заехать по случаю если у них есть бортовой компьютер. Есть мнение, что на данной версии не желательно долгое время идти по спуску с выжатым сцеплением. В данной версии на приборной панели нет индикации низкого давления масла (маслёнка), вместо неё индикация "не пристёгнут ремень безопасности". Датчик давления масла выведен непосредственно на "мозги". Сопротивление датчика масла, при не работающем двигателе, около 4 Ом. Это не похоже на дискретный датчик, скорее всего аналоговый. Допускаю, что не соответствие давления масла и скорости может вызывать индикацию неисправности, как для АКП. А при низкой температуре не хватает выдержки времени для поднятия давления масла. В этом случае возможно влияние температуры воздуха.
Такое решение для Ланоса будет актуальным ?
Лучше vaz 1,5 на 4pda есть :) заточена под наши машины, совместим со всеми контроллерами :) имеющими KLin протокол. Чек может загорается, а потом тухнуть и при низком/высоком напряжении на АКБ и при попытке крутануть стартер при заведеном двигателе, там дохрена всяких задач, чек водителю нужен что бы загорелось и поехал в квалифицированный центр для проведения то или ремонта. :)))
pinkifs
Город, регион: Киев
Сообщение pinkifs »
У меня просто с таким же генератором шляпа - https://zaz-shop.com.ua/tovar_96936135- ... ator-akpp/
Я чего и спрашиваю , спасибо
А что у тебя с ланосом? Вообще меня всегда удевляло как гена может зависеть от КПП... Может крепление гены на КПП... Извращенцы :))) возьми родную гену, посмотри какой пиковый ток написан на корпусе и закажи такой же :) возможно катэк с нивы/шнивы/приоры подойдёт :))
Вернуться в «Электрика»
