В чем разница приборок "крока" карбюратор-инжектор
kongosvet
Город, регион: Светогорск
Марка авто: LADA NIVA 2131
Сообщение kongosvet » 04 окт 2018, 20:13
Такой вопрос: Есть ли разница между приборками у 2131 карбовой и 2131 инжекторной. Дело в том, что мою приборку надо менять,паночка помэрла. Нашел приборку в хорошем состоянии, но от какой Нивы продавец не знает. Какие могут быть неожиданности если купленная приборка от карбовой будет подключена вместо комбинации приборов на инжекторной? Или без разницы? :ne_vi_del: :ne_vi_del:
Нива у меня 2005 г.в.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение слава н » 04 окт 2018, 21:07
По идее только лампочкой с "мясорубкой". У мну машина 99-но года, мясорубка присутствует (правда не подключеная), хотя до инжектора ещё далеко. Может быть её предыдущий владелец поменял. Сами приборы должны быть одинаковы. Хотя остаётся вопрос с тахометром.
Можно взять на запчасти, если нет запчастей россыпью.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Shade » 16 окт 2018, 10:36
На впрыском ниве 2 комбинации, одна 21213, вторая 2114-ххххх-ууу отличие по уровню топлива и распиновки проводки и отсутствие тросика спидометра. 213карб от 213инж отличается наличием у последней сигнализатора джекичана и низковольтным выходом под тахометр, высоковольтный выход присутствует.
kongosvet
Сообщение kongosvet » 16 окт 2018, 22:17
А вот про низковольтный и высоковольтный выводы на тахометр можно поподробнее? :du_ma_et:
kongosvet
Сообщение kongosvet » 16 окт 2018, 22:18
ShadeА вот про низковольтный и высоковольтный выводы на тахометр можно поподробнее? :du_ma_et:
Источник: viewtopic.php?t=2240
© NIVA.RU
Сообщение слава н » 17 окт 2018, 14:14
Высоковольтный вход для провода от катушки зажигания, напрямую. Низковольтный вход для сигнала с ЭБУ.
Вернуться в «Электрика»
