Горит значок АКБ на панели (генератор рабочий).
Osteon
Город, регион: Сургут
Марка авто: Нива 4х4 пикап
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Osteon » 12 мар 2018, 07:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Если я повторяю чью-то тему - прошу прощения, не нашел именно то, что мне нужно. Админа прошу табуретками не бросаться. :hi_hi_hi:
Взял месяц назад Ниву Пикап, 2007 года. Состояние весьма неплохое, за исключением мелочей. Загонял на станцию, все подшаманили.
Загвоздка вот в чем: после запуска двигателя не гаснет индикатор АКБ на панели приборов. Сначала, до СТО, было так - лампа горела, то вполнакала, то в полный, двиг чуть прогрел, прогазовал - лампа гасла. Машина поехала красиво. До перегазовки она не гасла. Машина, соответственно, ехала на одной АКБ. Когда газку на дороге подкидываешь - еле тянет, чуть не глохнет. Сцепление выжмешь, перегазовка - все, лампа погасла, все ОК.
На СТО снимали генератор, гоняли на стенде, заменили в нем все, что можно заменить (щетки, по мелочи кой чего) - сказали, что гена идеальный. В чем проблема - понять не можем. Есть у меня подозрение (но они и сами сказали - что автоэлектрик у них малоквалифицированный). Так вот, сейчас, после тестирования идеального гены лампа не гаснет вообще, ну и выезжать как-то боязно на ней - один раз уже с буксира заводили...
Есть у кого какие соображения, в чем дело? Или сталкивался кто с подобным?
Благодарил (а): 20 раз
Re: Горит значок АКБ на панели (генератор рабочий).
Сообщение Shade » 12 мар 2018, 08:43
Сам замерь что на акб по напругу, на незаведеной, на холостых и подгазовывая (все это с подключенной лампой и без нее)... Если все на акб норм, то ищи косяк в проводке (КЗ на массу).
Osteon
Сообщение Osteon » 12 мар 2018, 13:35
Shade писал(а):
12 мар 2018, 08:43
Можно чуть подробнее для тех, кто на бронепоезде: проверка - это щупы тестера на клеммы АКБ, и газовать/не газовать? А лампу куда? :-(
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение слава н » 12 мар 2018, 15:52
Shade имеет ввиду лампу зарядки: подключать, не подключать.
На десятках-двенашках есть подобная проблема. Она заключается в малом токе возбуждения от приборки. Он должен быть 0,25-0,28 Ампер. Меньше 0,2А генератор трудно возбудить.
Самому можно проверить лампочку зарядки на панели. Если туда поставили светодиод, то будет как у тебя. Причём сразу после установки. НО, это если приборка именно с лампочкой должна быть изначально. Т.е. та, у которой имеется возможность эту самую лампу менять. Если стоит неменяемый диод, то искать другие способы поднятия силы тока. Напряжение там будет половина от бортового.
Если с амперметром не особо дружен, то ехать к электрику. Если разбираешься, то мерять ток в цепи возбуждения: в разрыве клеммы возбуждения на генераторе.
З.ы. сам генератор подхватывает от дополнительных диодов на "подкове", но для этого ему нужно первоначально повысить обороты...
Osteon
Сообщение Osteon » 13 мар 2018, 05:44
Спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь, только позже. Сейчас пока другие срочные заботы...
Osteon
Сообщение Osteon » 19 мар 2018, 06:24
Здравствуйте, ребятки.
В общем, не решился я лезть сам, отогнал к электрику. Почти день он в ней копался, когда я за ней приехал, сказал - реле зарядки полетело, он его заменил. А так же лампочку сведодиодную на индикатор АКБ нельзя, он ее тоже заменил на обычную (по его словам). Сейчас индикатор АКБ все равно горит после запуска двига, но гаснет после легкого нажатия педали газа. Раньше не гас вообще.
Вот теперь самое интересное. После того, как машинку выгнал из гаража, обратил внимание, что на панели не горят индикаторы поворота (аварийки), дальнего света и т.д. Хотя общая подсветка панели работает. Я к нему, естественно, и тут меня из колеи вышибло его заявление - "Это что, смертельно, что ли7 Что горланишь?" И тут меня понесло... Короче перехлестались мы с ним в пыль, друг друга на матах оттаскали, и в результате я езжу пока без индикаторов поворота... На неделе к другому электрику погоню, уже подсказали здесь "правильного" электрика...
Но это так, к слову пришлось...
Сообщение Shade » 06 май 2018, 17:53
Победил? (Что за ограничения в 10 символов?)
Osteon
Сообщение Osteon » 08 май 2018, 07:53
Shade писал(а):
06 май 2018, 17:53
Привет. Извините за долгий неответ, замотался совсем...
Победа условная. Другой электрик все сделал, сказал, что поменял реле зарядки на БУшное, сейчас работает все отлично. А то, что не работали подсветки - говорит, контакт какой-то отошел, он его поджал, и сейчас все работает красиво.
PS А вот за ограничения в 10 символов я чегой-то не понял, это к чему? :ne_vi_del:
Вернуться в «Электрика»
