Замена шаровых опор
Замена шаровых опор
Коллеги, нужен ваш совет. Дело вот в чем, с правой стороны в нижней шаровой опоре обнаружен небольшой люфт и стук, назрела необходимость замены, соответственно я вот думаю менять все шаровые сразу (пробег авто уже 50000 км.) или можно ограничиться заменой только одной шаровой?
Re: Замена шаровых опор
Спасибо, я тоже склоняюсь к этому решениюboczman писал(а):Я бы все поменял,не дядина всё же.
- nebritiy80
- Марка авто: 21213
Однозначно меняй все шары. Наверняка им тоже конец. Сход-развал не изменится. Ставиш шаровые и едешь дальше.
Моя религия-моя семья.
nebritiy80
Спасибо, значит завтра еду покупать комплект шаровых и буду менять на выходных.nebritiy80 писал(а):Однозначно меняй все шары. Наверняка им тоже конец. Сход-развал не изменится. Ставиш шаровые и едешь дальше.
В итоге поменял все шаровые, чтобы не возвращаться к этому вопросу больше. В общем-то им не долго оставалось, так что убедился на собственном опыте, что если и менять, то все сразу.
- Город, регион: Калининград
- Марка авто: 2131М
на дедофоруме уважаемые знатоки утверждают (в каталогах просто не смог найти сам), что на Мки идут шаровые следующих типов: верх- 21214, низ- 2123. Именно так, и не правильно ставить туда 2121, 01.
вот ссыль на пост http://www.niva 4x4.ru/viewtopic.php?t=4848&postdays=0&postorder=asc&start=735
ссылки на дедофорум здесь почему-то дебилизируются. между словами "niva" и "4x4" уберите пробел.
Последний раз редактировалось Roshchik 30 авг 2013, 14:54, всего редактировалось 4 раза.
Roshchik
Я хоть и не уважаемый знаток с дедофорума, а в каталоге нашел
На М-ку идут: снизу - палец шаровой с защитным чехлом 21230-2904192-00 или 21230-2904192-03; сверху - палец шаровой верхний с защитным чехлом 21214-2904192-00.
- Марка авто: 2131М
ищу в магазах наших 21213 вниз и 21214 вверх- все круглые глаза делают( уверяют , что везде 2121 идут.Sunny писал(а):Я хоть и не уважаемый знаток с дедофорума, а в каталоге нашелНа М-ку идут: снизу - палец шаровой с защитным чехлом 21230-2904192-00 или 21230-2904192-03; сверху - палец шаровой верхний с защитным чехлом 21214-2904192-00.
буду брать через интернет.
А Саш значит ошибся в выборе своих шаровых на 21214М...(
З.Ы. Нашел в каталоге. Искал сначала шаровая и опора. И потому не увидел. Не знал, что называется Палец шаровой.)
Последний раз редактировалось Roshchik 30 авг 2013, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Roshchik
Если тут речь про меня, то менялись шаровые на 21213, а не на 21214МRoshchik писал(а): А Саш значит ошибся в выборе своих шаровых на 21214М...(
- Марка авто: 2131М
Sash писал(а):Если тут речь про меня, то менялись шаровые на 21213, а не на 21214МRoshchik писал(а): А Саш значит ошибся в выборе своих шаровых на 21214М...(
Ааа. )
Ну пусть инфа эта здесь будет про шаровые для М-ок. А то многие покупают классические и ставят в новые нивы.
Roshchik
а вот с этого места поподробнее, плиз! Чем отличаются (кроме цены, естественно)?Roshchik писал(а):Sash писал(а):Ну пусть инфа эта здесь будет про шаровые для М-ок. А то многие покупают классические и ставят в новые нивы.Roshchik писал(а): А Саш значит ошибся в выборе своих шаровых на 21214М...(
zanuuda
zanuuda, ну это уже 1000 раз обсуждалось - верхняя шаровая на М-ке оригинальная, 21214. Нижняя шаровая от 2123.
zanuuda
Да ничего страшногоzanuuda писал(а):сорриSash писал(а):zanuuda, ну это уже 1000 раз обсуждалось
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Пробег 50 000. Нива М-ка. Заскрипела левая нижняя шаровая.
Купил комплект шаровых ТРЕК Чемпион для 2121 01. Поменяли скрипевшую, одну.
Или их все надо менять сразу?
Почему-то руль ушел от горизонта градусов на 15 вправо вниз.
Тут на форуме читаю... Не пойму. Верхняя и нижняя не взаимозаменяемые что-ли?!
Получается нижняя от шнивы?
И те, что я купил для 2121 вообще не подойдут, ни вверх ни вниз?!
AlexBor
да нижняя 2123 верхняя 21214м. от 2101 (верхней) коих в 2121 все она отличается большим углом прокачки. интресно как ты смог её воткнуть? там нижний рычаг от шнивы в нём выемки нет.
Да как... Встала как родная.rv3dll писал(а):всмысле как воткнул шаровую от 2121(2101/ вместо шнивской?
rv3dll писал(а): нижний рычаг от шнивы в нём выемки нет.
Что за выемка?
AlexBor
