Заклинили тормоза
Заклинили тормоза
У знакомого на абсолютно новой "М-ке" заклинили все четыре тормозных механизма :sh_ok: Он на пониженной с трудом доехал до СТО, спалил передние тормоза, а пока машина стояла возле СТО... тормоза расклинились :sh_ok: Ну понятно, что передние тормоза надо ремонтировать, но где гарантия, что снова не заклинит? Кто-нибудь встречался с подобным? Что могло заклинить - вакуумник или главный тормозной?
авдей
Город, регион: Воскресенск
Марка авто: крокотук
Re: Заклинили тормоза
Сообщение авдей »
У меня бывало, но по одному. Тупо закисали тормозные цилиндры и не возвращались. Но чтоб сразу четыре, такого нет.
Вакум - наврятли, скорей главный подклинило, вот почему- вопрос Мож манжеты позакусывало.
Вот и на СТО поменяли главный, а старый отправили производителю для анализа. Кстати, вот что выяснилось - вакуумник на "М-ку" делает ДААЗ (г. Димитровград), причем этот вакуумник по конструкции аналогичен Калиновскому, только шток длиннее. А главный тормозной цилиндр производится в Миассе (это город такой на Урале, где одноимённые грузовики делают), в то время как для Приоры, Калины и Гранты используются импортные.
Такое бывает с нашим автопромом :-( СТОшникам просто лень регулировать зазор между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ.
С другой стороны, пусть меняют целиком узел, а то мастеров-то почти и не осталось....
Дык я так думаю, что, во-первых, на ДААЗе, где соединяют вакуумник своего производства с ГТЦ из Миасса, этот самый зазор не отрегулировали. А, во-вторых, и на СТО не додумались :hi_hi_hi:, ведь, действительно, мастеров то не осталось :cry_ing: А при простой замене ГТЦ в таком случае не исключается повторное блокирование :sh_ok: Действительно, надо было менять узел целиком :a_g_a:
У мну на работе, на УАЗ буханку, за две недели поменяли три вакуума и два ГТЦ. Всё по той же причине. Знали как это победить, просто всем было лень ьерять и думать. Выйдя с отпуска был в шоке....
Кстати: этим зазором, в небольшом пределе можно регулировать мягкость тормозов. Во всяком случае на УАЗах получается...
Блин, ещё раз убедил, что просто замена ГТЦ в этом случае совсем не гарантирует от повторения блокировки :-(
vasilii0491
Город, регион: донской
Марка авто: 2123
Сообщение vasilii0491 »
нужен совет. приехал домой педаль провалилась, потом снова нормально стало. потом поехал а машина не едет. в итоге пока ехал передний правый тормозной диск ужасно нагрелся. что подскажете? и когда тормозишь слышен свист
vasilii0491 писал(а):нужен совет. приехал домой педаль провалилась, потом снова нормально стало. потом поехал а машина не едет. в итоге пока ехал передний правый тормозной диск ужасно нагрелся. что подскажете? и когда тормозишь слышен свист
Ну то что заклинило передний правый суппорт- это понятно. Остальное надо смотреть. Суппорт или менять манжеты с поршнями или менять в сборе(я бы выбрал второе) это по любому.
Феникс
Город, регион: кострома
Марка авто: ваз 21214/08
Сообщение Феникс »
попробй сначала поршни смазать и раскачать
vasilii0491
Марка авто: 2123
а дело было в тормозной колодке. она стерлась и провернулась каким то образом
vasilii0491,
обычно проворачиваются колодки только тогда, когда тормозной диск изношен больше допустимых пределов.!!!!!
"Меняй диски!!!" - я бы так посоветовал........
Продолжу мысль: и соответственно выдавливает поршня из суппорта. Манжеты как минимум на замену.
И вообще, за машиной , помимо ездить , еще и следить необходимо. :nez-nayu:
vasilii0491
Марка авто: 2123
Warlock писал(а):Продолжу мысль: и соответственно выдавливает поршня из суппорта. Манжеты как минимум на замену.
я за девушкой так не слежу, как за машиной!
vasilii0491,
не обижайся...)))))
я вообще привык ремонтировать машины только тогда, когда они вот-вот развалятся, или когда уже совсем невмоготу...))) Правда не всегда успеваю)))) А плановую замену деталей вообще не произвожу.... - лень........(исключение - ремень ГРМ)
К стати, совсем забыл: После проворота колодки надо посмотреть состояние поршня тормозного цилиндра, т.к. его кромка может повредиться о тормозной диск и, в последующем, поршень может давить на колодку "наперекосяк".....
Вернуться в «Ходовая часть»
