Как снять рукоятку с ручника?
Larans
Марка авто: Ваз 2131
Сообщение Larans »
Здравствуйте товарищи. Подскажите, хочу поменять рукоятку ручника на кожаную (между передними сидениями которая), но не могу понять как снять штатную. В книге не написано, в инете по запросу выводит, все что угодно, не не мой запрос.... Может кто знает?
Re: Как снять рукоятку с ручника?
Если сама не слезает, то только колоть её. Она приклеена. Во всяком случае на рычаге ручника уделял следы клея чтобы приклеить ручку заново.
Larans
Сообщение Larans »
Спасибо большое, а при демонтаже, кнопка ручника не выскочит?
Нет. Кнопка в самом рычаге сидит. Как я понял она вынимается самой последней после полной разборки рычага.
Я одно время без самой ручки ездил. Снял её потому что рычаг немного позади водителя, и когда дергаешь ручник, получается что ручку тянешь ещё и вперёд и она слетает. Потом приклеил обыкновенным моментом.
слава н писал(а):
20 июн 2017, 15:34
я в свое время решил поменять ее на кожаную... Все проклял пока снимал :hi_hi_hi: Раздербанил пассатижами и кусачками
Larans
Сообщение Larans »
Спасибо вам товарищи. Сегодня приеду поменяю, реками снять так и не смог, буду дербанить =)
Вернуться в «Ходовая часть»
