Тормоза глючат??
- Город, регион: Минск
- Марка авто: LADA 21214м
Тормоза глючат??
При резком торможении зад заносит влево чуть ли не разворачивает и при плавном нажатии на тормоз сзади слева шуршание как будто колодки стерлись. Машина 21214М, пробег 23 000 км. Не сталкивались с таким??
mehanikhunter
Re: Тормоза глючат??
На старой 213 нивке было подобное, так и не дошел до того чтобы разобраться с этим, продал ееmehanikhunter писал(а):При резком торможении зад заносит влево чуть ли не разворачивает и при плавном нажатии на тормоз сзади слева шуршание как будто колодки стерлись. Машина 21214М, пробег 23 000 км. Не сталкивались с таким??
Кстати, на моей нынешней ниве с АБС такого нет
- Город, регион: Tula
- Марка авто: 21214м
Полностью подобная ситуация. Регулировка колдуна ничего не дало ,кроме разности схватывания тормозов передних и задних колес, из чего сделан вывод колдун рабочий. В принципе если вы посмотрите на колдун ,а кто то нажмет на тормоз и шток на колдуне вылез, колдун не причем,он рабочий.
У меня подозрения на задние тормозные цилиндры, сейчас потеплеет , поменяю и отпишусь, вина скорее всего их.
Отпишитесь обязательно. У нас потеплеет я тоже полезу.Leon71 писал(а):Полностью подобная ситуация. Регулировка колдуна ничего не дало ,кроме разности схватывания тормозов передних и задних колес, из чего сделан вывод колдун рабочий. В принципе если вы посмотрите на колдун ,а кто то нажмет на тормоз и шток на колдуне вылез, колдун не причем,он рабочий.
mehanikhunter
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Тормоза глючат??
Привет друзья! Перестали тормозить задние тормоза. Поменял "колдун" (он у меня как на шевике, четыре трубки), но задние также не тормозят. Подскажите, как его правильно отрегулировать? Ткните пальцем пожалуйста, сам ничего не найду тут
AlexBor
Тормоза глючат??
Может там и колодок нет уже, а он варлока менять задумал.
Тормоза глючат??
Смешно
AlexBor
Тормоза глючат??
С колдуном только местным связывался, на машинке не доводилось, но думаю видео по настройке этого добра хватает. Цилиндры не мешает проверить, они лет пять и умирают бывает.Ну и ручник обязательно, как советовали выше.
Тормоза глючат??
AlexBor, всегда надо идти от простого к сложному. Когда задние тормоза перестают тормозить, смотрим колодки, ок, у тебя с ними порядок, раз уж барабаны сдернул, смотрим цилиндры, рабочие? Ок. Дальше подтягиваем ручник. Ручник ок? Смотрим главный тормозной. У эмок с 2009-2011 была проблема, главный сначала перепускал, а потом тормозуха уходила в вакуумник. Главный ок? Отлично! И вот только тогда смотрим колдун. Вот ты зачем его поменял? Ну просто интересно.
Смотри
Смотри
Тормоза глючат??
Warlock, причина оказалась в цилиндрах, закисли.
Но не сказать, что это от простого. Барабаны сдернуть - надо постараться!
А колдуна я поменял по совету одного "умельца". Но по ходу он был (колдун) не причем.
Кстати, как на видео, регулятор так не отрегулировать. У меня его не сдвинуть - отверстия без овалов.
AlexBor
AlexBor
AlexBor
Тормоза глючат??
Самоподводящиеся цилиндры тоже сжимаются, только не так быстро.
