Скрип при повороте руля ШНива 2007 года.
- Город, регион: Казахстан, г. Зыряновск
- Марка авто: Shevrolet Niva 2007 г
Вот такая загадка: машина на холодную работает нормально без замечаний. После непродолжительной езды замечается поскрипывание при повороте руля в обе стороны. После остановки несколько минут может продолжаться это при повороте руля. Затем всё исчезает. Главное после прогрева чего-то? Может ли прогретое масло на ГУРе так измываться надо мной ? Какие мнения по этому поводу у нивоводов? Поделитесь.
Re: Скрип при повороте руля ШНива 2007 года.
Так где скрипит-то?
Масло гудеть будет если что не так.
Равильможет скрипеть всё что угодно вплоть руль вал от резинки, маятник, шаровые, даже сам руль. двигатель загллуши и проверь.
Я же писал, что после того, как заглушу через некоторое время, как остынет - перестаёт скрипеть. Ну, это не совсем скрип, такое - трык, трык, трык с частотой примерно 4-5 трыков в секунду. Я извиняюсь за такое объяснение, по другому не смог объяснить. А "скрипит" и отдаётся в руле и слышно на слух. Сейчас, когда стало прохладнее и на прогрев надо больше времени это время увеличивается, но всё равно появляется.rv3dll писал(а):Равильможет скрипеть всё что угодно вплоть руль вал от резинки, маятник, шаровые, даже сам руль. двигатель загллуши и проверь.
ты так пишешь что не понятно крутишь на заведённом или нет. при прогреве нагревается всё включая часть рулевых наконечников которые к мотору ближе
