На видео вот хорошо слышно его - https://youtu.be/3SlLlg-KoRg
Куда смотреть первым делом, тяги, маятник? Это гарантийный случай?
В вопросах геометрии колёс,кроилово=попадалово.Sash писал(а):При диагностике выяснилось что помирает наружный наконечник тяги справа. Поз. 14 на рисунке.23-rull_niva.jpgСам отвечаю на вопрос по поводу гарантийный ли это случай - к сожалению нет, гарантия на многие элементы рулевого управления для а\м до 2014 г.в. составляет 12 мес. или 35000 км, в зависимости от того что наступит ранее, соответственно в моем случае (уже почти 2 года машине) это коммерческий ремонт. Справедливости ради надо сказать что именно правой стороной я как-то по весне влетел в хорошую яму скрытую лужей (причем лужица была маленькой и не предвещала ничего такого), возможно это послужило причиной, а может и совпадение просто.
Еще такой вопрос, возможно ли самому поменять наконечник так чтобы не делать регулировку схождения (у ОД стоимость этой процедуры 680 руб.)
Подскажешь как это правильно сделать?rv3dll писал(а):сам двумя линейками отрегулируй. делов-то.....
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
