подскажите пожалуйста.........
vladdec
Город, регион: Бирск
Марка авто: 2131
Сообщение vladdec »
у меня на 2131 задние колеса при езде крутяться восьмеркой..........думал диски кривые отдал на пркатку там скали диски идеальные, чулок в сервисе смотрели вроде целый что может быть???????????????
Re: подскажите пожалуйста.........
Сообщение валькин »
Возможно шишки в резине. Резина поведена тогда визуально может казаться будто восьмёрки.
Чтобы исключить проблему с мостом наверняка я бы переставил передние колеса назад и посмотрел. Если восьмерки остались, то видимо дело не в резине и дисках :-):
P.s. при затягивании колес ничего под диск не попало с одной стороны?
vladdec
Марка авто: 2131
Сообщение vladdec »
спасибо попробую
Niva 1984
Город, регион: Братск Иркутская обл
Марка авто: нива 2121
Сообщение Niva 1984 »
Всем доброго дня! Подскажите ,нужно ли ставить сальник на внутренюю часть поворотного кулака сальник с нерегулируемым подшипником ,или забить все литолом ,не лезет граната через сальник , Не могу собрать уже несколько дней :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Niva 1984 писал(а):Всем доброго дня! Подскажите ,нужно ли ставить сальник на внутренюю часть поворотного кулака сальник с нерегулируемым подшипником ,или забить все литолом ,не лезет граната через сальник , Не могу собрать уже несколько дней :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Ты имеешь ввиду новые кулаки? Если да, то там и граната другая.
Вернуться в «Ходовая часть»
