Поначалу вообще задние хватали сильно, теперь тянуть влево стало.
поменял барабанные диски, тянет теперь влево
				Niva1600
Поменял барабанные диски, тянет теперь влево.
Re: поменял барабанные диски, тянет теперь влево
ну стоит подумать чтобы поменять колодки под ваши барабанные диски
				airat13
 - Город, регион: Казань
 - Марка авто: 21214М 2015г.в.
такая же фигня. После замены Барабанов и колодок, через некоторое время стал сильно перетормаживать зад - особенно правое колесо. Замена колдуна, тормозной жидкости и прокачка никакого результата не дали. Особенно сильно проявляется в сырую погоду. Что может быть?
 - Город, регион: Tula
 - Марка авто: 21214м
С тросом ручника на до играться , левая и правая сторона
				Niva1600
Ручник вообще на два целчка максимум
Децел поднимаешь и всё, хватает сразу...
А меньше я отпустить не могу не позволяет болт...
Правочка: барабаны поменял и колодки тоже.
Тянет немного, но не по дороге вроде, а как бы тянет корпус, вот думаю одна из передних стоек пустая просто.
Сильно когда нажимаю на тормоза, тянет меньше
Фиг пойми, вроде новое, безопастность итд. Но стало увереннее тормозить, но хуже что тянет
				Niva1600
Поправлю проблему, загорелась красная лампочка через неделю и я долил тормозную жидкость
				Niva1600
Замена правого заднего цилиндра решила проблему
Прокачали жидкость в шланге с правой стороны заодно.
Цилиндр немного тёк
Цилиндр немного тёк
