Передние тормозные колодки
- Zer
Re: Передние тормозные колодки
слава н, это серьезно про касторовое масло? Как я понимаю, нужна высокотемпературная смазка. А смазывать где, направляющие? Тормозной поршень весь сидит в цилиндре и мазать бесполезно...
Delta, такой щеткой с красной ручкой пока не обзавелся, думал наждачкой обойтись...
Zer
Вполне серьезно. Касторовое масло не разъедает резинки.
Раньше, под пыльниками тормозных цилиндров, но снаружи поршней, стояли паралоновые, или войлочные, кольца, которые были пропитаны касторовым маслом, для того, чтобы зеркало цилиндра не ржавело. Раньше - это когда дисковые тормоза были большой редкостью.
Насчет направляющих не знаю. По моему они не смазываются.
Надо поискать карту смазки нивы.
- konus
слишком мягкие не хотелось бы, быстро снашиваются в хламDelta писал(а): А чего именно финвал? Dafmi помягче
konus
Зато диски дольше проживут.konus писал(а):слишком мягкие не хотелось бы, быстро снашиваются в хламDelta писал(а): А чего именно финвал? Dafmi помягче
Я колодки выбирал по эфективности работы и чтобы не скрипели. Наши, местные,"ВАТИ" оказались редкостным "Г". Не плохие оказались ВИС, но "ниппон"-ы понравились больше, хотя немного шумят при торможении.
Все пришло достаточно быстро... проверил по уникальному номеру на голограмме - оригинальныеDimZar писал(а):Leon71! Сайт понравился! Спасибо за совет!ЗаказалFerodo FDB 195
Посмотрим что придет... в смысле подделка или оригинал
Только лоханулся и заказал 2 упаковки, думал что 1 пачка на 1 колесо
придется заодно и на батиной нивке заменить
Касторовое масло в аптеке продают?
Масло продают в аптеке, но на передние цилиндры колечки из войлока-паролона не сделаешь. Там места очень мало.
- Bass
- Марка авто: Нива
Первый раз слышу про касторовое масло для колодок, пользовался им для кожаной обуви при пересыхании. Понятно, что касторовое масло не во вред резинке, но на какие температуры расчитано, ведь оно высохнет в первую сотку км. А про запчасти финвал слышал, они гарантию вроде дают...
Bass
Bass
Про масло для колодок я тоже первый раз слышу. Солидол долговечнее будет
А про смазку рабочих тормозных цилиндров написано в руководстве по эксплуатации Волг (лично читал в книжке к 31029 92-го г.в.) и москвичей.
з.ы. для колодок дисковых тормозов еще существует мастика, которая наносится на колодку со стороны цилиндра (или упора) и не дает колодке "раскачивать" суппорт. т.е. устраняет писк колодок.
з.з.ы. мерседес просчитал варианты возникновения скрипа колодок, после чего на дисках стали делать выборки на вентиляционных ребрах, через каждые 1/3 диска (для изменения частоты резонанса на разных участках), т.к. для возникновения резонанса требуется полоборота колеса.
- konus
согласен, очень жесткие сильно изнашивают диск, к тому же скрипеть могут... Вобщем у кого как, но лучше оптимальный вариант.слава н писал(а): Зато диски дольше проживут.
konus
- Марка авто: Нива
Bass, насчет гарантии еще спорный вопрос - для нее нужна установка запчастей на сто да и гарантийный срок на колодки всего 6 месяцев. А про оптимальный вариант это правильно, я пока на свои не жалуюсь - не скрипят и торможение стало мягче.
Tokarev
Сегодня я наконец-то поменял передние колодки. Поставил купленные еще ранней весной колодки HI-Q (изготовитель sangsin, Корея). Внешне колодки понравились: в руках держать приятно, встали на место тоже отлично, ничего подпиливать не пришлось, посмотрим как покажут себя в эксплуатации.
Сложностей особых не возникло, на замену колодок с обеих сторон ушло около часа времени неторопливой работы. При установке колодок немного смазал места их прилегания к направляющей графитовой смазкой и ось прижимного рычага также намазал графиткой.
Попутно проверил состояние резиновых пыльников шаровых опор, наконечников рулевых тяг и внутренних шрусов приводов - все в норме.
Фотографии коробки от колодок и самих колодок выкладываю. Колодки купил за 295 руб.
P.s.
Кстати, заводские колодки стоят шнивовские, с маркировкой 2123, ТИИР, только номер модели колодок так и не разглядел.
P.s.
- Bass
- Марка авто: Нива
Спасибо, просветили про смазку и гарантию, хотя 6 месяцев гарантии никому не помешает, дороже выйдет новые колодки покупать.
Bass
- konus
Sash старые колодки были сильно изношены? А я вчера колодки финвал в магазине по наводке, что дал Tokarev. Поставлю, отпишусь. Кстати, на них оптическая защита стоит от подделки.
konus
konus, нет, износ был минимальный, хотел сделать сравнительное фото с новыми колодками, но забыл, а снимать новые колодки было уже лениво. На вскидку износ заводских был процентов 15 (пробег около 9000 км). Но я стараюсь по возможности тормозить двигателем сначала, может поэтому износ колодок не такой большой. Новые колодки по ощущениям помягче (правда и пробег пока небольшоя на них), плюс пропал скрип при торможении (с левой стороны заводские начали скрипеть при небольшом усилии на педали тормоза). Заводские колодки были явно жестче, даже при небольшом торможении чувствуется что схватывают прилично. К новым пока привыкнуть не могу (может еще не прикатались), по ощущениям на педаль тормоза давить немного сильнее приходится, чем раньше.
- Bass
- Марка авто: Нива
а поподробнее какая такая оптическая защита стоит прямо на колодкахkonus писал(а): на них оптическая защита стоит от подделки.
Bass
Это видимо голограмма имелась ввидуBass писал(а):а поподробнее какая такая оптическая защита стоит прямо на колодкахkonus писал(а): на них оптическая защита стоит от подделки.
- konus
Sash, ну с новыми колодками так всегда непривычно первое время давить на педаль тормоза.
Bass, оптическая защита стоит не на тормозных колодках, а на коробке финвал, там через оптический ключ можно увидеть кита.
konus
- Марка авто: Нива
Tokarev
Отпишусь по колодкам HI-Q после 2-х месяцев эксплуатации
Из плюсов:
- стоят не дорого
- не скрипят
- тормозят мягче (по сравнению со штатными)
- диск вроде не грызут
Минусы
- штатные колодки по сравнению с HI-Q тормозят как-то резче чтоли, грубее и мне это нравилось машина как вкопанная вставала при нажатии на педаль тормоза, с этими же колодками на педаль тормоза приходится давить существенно сильнее
- в дождь, как мне показалось, штатные колодки работают лучше
Из плюсов:
- стоят не дорого
- не скрипят
Минусы
Я поставил тоже фирменные с голограммой колодки передние Ferodo.... ощущения как у Sash примерно... (в дождь правда не уверен) Мастер в сервисе сказал что я дурень и феродо давно сдулся как бренд
