Передний мост
- Город, регион: Петропавловск, Казахстан
- Марка авто: ВАЗ 21213
Передний мост
Вот такая проблема уже давно мучает, вообщем на переднем кардане есть люфт, довольно таки приличный, при трогании через 1-2 сек. появляется стук и потом с 1 на 2 такой же стук, а дальше нету, ну это понятно что из за люфта, хотел уточнить, проблема в редукторе переднего моста или же может быть крестовину поменять и все норм будет.
dani`kz
Re: Передний мост
Залезь под машину и посмотри где шевелится от этого сильно зависит цена ремонта.(в 10 раз).
Re: Передний мост
dani`kz,
и по-другому ни как...., если, конечно, сам хочешь разобраться....
У меня подобная проблема с задним мостом. Выявил небольшой люфт в шлицах кардана, остальное - люфтит в мосту: либо в редукторе, либо в шлицах полуосей, либо и там - и там, что скорее всего.
Re: Передний мост
Люфт в мостах Нивы - это её обычное состояние
Вопрос только в том, насколько он сильный.
- Город, регион: Нижний Новгород
- Марка авто: Chevrolet Niva
Re: Передний мост
Присоединяюсь с той же проблемой на Шевике - люфт переднего кардана градусов 40. Кто знает подскажите насколько это критично и в чём вероятнее причина?Sunny писал(а):Ну это уже явно выходит из понятия "обычное состояние"
Женёкшманёк
- авдей
- Город, регион: Воскресенск
- Марка авто: крокотук
Re: Передний мост
Ребят. Ну сзади всё просто. Шлицы, крестовины кардана в норме, В редукторе ГП, диф в порядке, чуть прокрутил кардан , пошло зацепление с полуосями и колёсики покатились. А спереди сколько шарнирных, шлицевых соединений? Много. И внутренний гранат, а в ней сепаратор, шарики, шлицы ну или трипоид. И наружний гранат такой же. И потом он в ступицу входит, а на не колесо висит. И у кого в каком месте и что раздолбано, только он сам может нам сказать Всё можно увидеть если повнимательней отследить цепочку.
Быстро едешь - тихо понесут.
авдей
- Город, регион: Солигорск
- Марка авто: ваз 21214
Re: Передний мост
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при большом люфте в редукторе переднего моста возможно ли его отрегулировать самому?
klm
Re: Передний мост
klm
Можно. Литературы полно.
Но первый раз это долго и муторно.
Последнее время как-то мало стало мастеров-агрегатчиков с подобными навыками.
klm
Re: Передний мост
Разбирать подвеску. Вынать привода. Потом снимать сам редуктор.
- Город, регион: Северодвинск
- Марка авто: ВАЗ 21310
Сергей
