кпп
gascik
Город, регион: марий-эл
Марка авто: ваз-21214
кпп
Сообщение gascik » 16 мар 2013, 22:42
привет...точнее добрый вечер,возникла такая проблема у меня, подскажите кто сможет,в общем,пропала 5-я передача,включаешь ее и возникает шум,крутится шестеренка(((но не едет,передачи включаются не мягко...как бы нужно поймать момент.....что делать?
Благодарил (а): 30 раз
Re: кпп
Сообщение Сантёр-монтёр » 17 мар 2013, 20:08
gascik,
привет! Что делать? - Либо ловить момент, либо ремонтировать! - Либо сам, либо к мастеру. Если задаёшь этот вопрос - значит лучше к мастеру.... :smu:sche_nie:
Ребята конечно могут рассказать из-за чего неисправность, как её устранить и т.п., но надо ли??? - ремонтируются коробки путем снятия разборки, диагностики, замены деталей, регулировки-сборки.
При таком раскладе - сам полезешь в неё ремонтировать?
957
gascik
Re: кпп
Сообщение gascik » 18 мар 2013, 06:16
Сантёр-монтёр писал(а):gascik,
alex-auto
Город, регион: Ижевск
Марка авто: ВАЗ21213
Re: кпп
Сообщение alex-auto » 07 окт 2013, 16:48
По идее надо подтянуть гайку хвостовика, но, раз уж провернуло, придется снимать заднюю крышку, устанавливать передачу на место, если не сожрало синхрон. Короче, только в сервис. :-(
serguny13
Марка авто: ваз21214м
Благодарил (а): 1 раз
Re: кпп
Сообщение serguny13 » 18 мар 2015, 18:22
подскажите пожалуйста КПП от инжекторной семёрки подойдёт на ниву 21214 инжектор?
Благодарил (а): 23 раза
Re: кпп
Сообщение Sash » 18 мар 2015, 18:30
serguny13 писал(а):подскажите пожалуйста КПП от инжекторной семёрки подойдёт на ниву 21214 инжектор?
Подойдет, на ниву семерочная и ставится, только отверстие под датчик скорости надо заглушить в КПП, в ниве он в раздатке стоит.
serguny13
Re: кпп
Сообщение serguny13 » 18 мар 2015, 18:50
спасибо за совет.
serguny13
Re: кпп
Сообщение serguny13 » 05 ноя 2015, 20:40
Подскажите пожалуйста. Поставил кпп начинаешь газовать появляется свист на любой скорости и на нейтрале. Раздатка по ка не поставлена может из за этого, что ни буть не поджимается, при снято раздатке.
Благодарил (а): 3 раза
Re: кпп
Сообщение rv3dll » 06 ноя 2015, 01:42
в коробке масла нет
serguny13
Re: кпп
Сообщение serguny13 » 06 ноя 2015, 18:16
масло в норме.
Re: кпп
Сообщение rv3dll » 06 ноя 2015, 19:25
что при нажатии на сцепление?
что если выходной вал остановить? рукой на нейтрали?
