Здравствуйте. Я новичок =) недавно купили с женой НивуШеви с рук 2004г, очень довольны. НО...
Не знаю с кем советоваться по техническим вопросам.
У меня произошла странная ситуация. Ездил я ездил, пока тока по городу и трассе, ни чего не трещало и не хрустело.
И в одно прекрасное утро стало что то спереди (вроде как у правого колеса) трещать и хрустеть, на светофоре остановился, дождался зелёного начинаю трогаться и не получается, ощущение такое как будто переднее правое колесо пробуксовывает и сопровождается всё это страшным хрустом. Я включил блокировку колёс и потихоньку на аварийки доехал до гаража. Посоветовался с местными умельцами говорят что шрус. В гараже разобрал колесо шрус вроде как целый (ну туда сюда поворачиваешь вместе с ним и вал тоже шевелиться) единственное резинка на шрузе в смазке. Я хз что делать и куда смотреть. Заранее спасибо за советы.
Вопрос к бывалым
Maugli
Re: Вопрос к бывалым
Думаю, что это всё-таки ШРУС. Все симптомы налицо
А то, что "вал шевелится", так это потому, что без нагрузки. А на машине под нагрузкой проворачивается...
Солидарен с Sunny. Возможно что наружний шрус в норме, поэтому и крутиться палка, а вот внутреннему хана. Кароч, надо снимать и смотреть.
ВЫКЛЮЧАЕШЬ блокировку, включаешь скорость и смотришь что крутится. ЕСЛИ МАШИНА НЕ ЕДЕТ. Начиная от раздатки передний или задний кардан:
Если крутится задний- вытаскивай полуоси и редуктор и увидишь что померло.
Если крутится передний, то смотри палки приводов.
Если крутится любая из палок -то это наружний шрус там где крутится.
Если палки стоят а кардан вращается , то снимай переднюю крышку на редукторе и увидишь что стряслось там(шрус, пара или диф).
- Город, регион: Сургут
- Марка авто: Нива шевроле
Поклон бывалым! Скажите в шнивике незначительное подвывание где то в районе коробки или раздатки а может промывал при разгоне и сбрасывании скорости это норма или нужна диагностика? Спасибо!
Кактус
