Шум при переключении передач.
Slava
- Марка авто: 21214
Подскажите, знающие люди, что может быть. Купил Ниву 21214, 2013 года, пробег 90К, верю по салону и кузову, почти новые. Пока ехал из магазина все было норм. На следующий день заметил шум, дребезжание, низкий гул, небольшую вибрацию справа от коробки. Все эти звуки примерные, обобщенные, возникают лишь при трогании с места задним ходом или переключении передач. Также шумит если выжать сцепление и нажать на газ. Просто при прогазовке на холостом ходу и отпущенной педали сцепления все норм. Зву похож на дребезг не прикрученной железки. Ямы или подъемника пока нет, посмотреть не могу.
Ищи эстокаду, возможно промвал. А лучше загони в любой сервис на диагностику ходовой. Рублей 100-200 отдашь, за то спокоен будешь что ничего на ходу не случиться. Возможно мелочь.. справа по ходу движения выхлопная идёт, в районе КПП должен быть пыльник (тепловой экран) стартера, если подушки двигателя хорошо просели или система выхлопа не надёжно закреплена, то может задевать. Так же возможна креставины на переднем кардане.
- Beshotka
- Город, регион: UA
Аааа, есть такая беда, устранила затягиванием болтов коробки. Чтобы увидеть яма не нужна. Завел, выжал сцепление, включил передачу (мне ярче стук слышен на задней), и будто резко сбрасываешь сцепление (без газа), но не до конца, чтобы машина не заглохла. Стук есть? Усаживаем за руль третье лицо и пусть проделает ту же операцию, а сам открываешь капот и смотришь болты. Они так прикольно прыгают
