Человек с нашими (точнее "Кардановскими") валами пошел к местному дилеру ВАЗа, ему сказали, что если установят эти валы они сами, то гарантия на машину сохранится. Годовую гарантию на валы дает завод "Кардан". Кстати, заводские валы имеют защиту подлинности, так что отличить их от "гаражных" очень просто.
Я сам на гарантийной машине езжу со ШРУСовыми валами :smu:sche_nie:
Trevel
Город, регион: Украина, г.Донецк
Марка авто: 21214М, с АБСом, октября 2012г.
Сообщение Trevel »
Sunny писал(а):Человек с нашими (точнее "Кардановскими") валами пошел к местному дилеру ВАЗа, ему сказали, что если установят эти валы они сами, то гарантия на машину сохранится. Годовую гарантию на валы дает завод "Кардан". Кстати, заводские валы имеют защиту подлинности, так что отличить их от "гаражных" очень просто.
Ага, это радываит... Хотя, в наших "заграниццах" могут по иному пасмареть на вопроц... :ny_tik:
В любом случае - ищу каналы перевозки этого добра на Украину... Заранее благодарен! :mi_ga_et:
Кстати, валы энти имеют обозначение 21214 - чего-то там, то есть по идее предназначены именно для НИВЫ. Может сей факт поможет в общении с "заграничными" дилерами ВАЗа :du_ma_et:
инсталлировал сегодня задний вал с ШРУСами за 20 минут. Понравился четкий отклик трансмиссии и тихая плавность хода. Попробывать на скорости пока не вышло, но по колдобинам оч даже хорошо! Проверю на высоких скоростях завтра, отпишусь еще. Ведь проблемы как раз были с гулом после 60 км/ч.
Отдельное спасибо Sunny за помощь в приобретении вала))
Прокатился сегодня на высоких сторостях (до 140 по GPS), и как буд-то на другую автомобилину пересел)) Ну гараздо тише, и слышно стало плохую балансировку камы-фламы и гул багажника. Ощущения не передоваемые, денег не жалко абсолютно!
Фикус писал(а):Прокатился сегодня на высоких сторостях (до 140 по GPS), и как буд-то на другую автомобилину пересел)) Ну гараздо тише, и слышно стало плохую балансировку камы-фламы и гул багажника. Ощущения не передоваемые, денег не жалко абсолютно!
Вот, "не жалко" говоришь, а на переднем сэкономил. :hi_hi_hi:
Так на переднем валу и нагрузки угловые совсем другие!!! И лифт поменял кинематику така заднего вала))) а если по чесноку, то да, жаба давит и передний поменять. И потом смещение крестовин на 45 градусов сделоло свое дело)))
"Кардан" освоил выпуск промвала для Шевроле НИВЫ с новым ШРУСом, т.е. с одной стороны вала "бублик", с другой новый ШРУС, такой же, как и на карданных валах. Сегодня я его уже подержал в руках, сфоткать пока не удалось, сфоткаю чуть позже и выложу фото. Цена 4350 руб.
АМПЕР
Город, регион: Моск. обл.
Марка авто: 21214
Сообщение АМПЕР »
а для нивы такой не собираются делать?
Да Саш, и правда? А-то предел улучшайзинга тока дензнаками ограничен же ;;-))) Промвальчик бы я замостырил))
ParaLanik
Город, регион: Crimea
Сообщение ParaLanik »
покупаю +1 :-ok-:
Бог в помощь!
Раз есть такая заинтересованность, надо бы уточнить, влезет ли новый ШРУС в короткий промвал LADA4x4 :du_ma_et: Ну и озадачить специалистов "Кардана" :-):
Завтра на покатухи, вот вал-то и испытаю под нагрузкой! :du_ma_et:
испытания отменились((еще по пути в лагерь разулось переднее колесо. Какие там покатушки...
АМПЕР
Марка авто: 21214
Сообщение АМПЕР »
принимайте в ряды шрусокарданонивоводов.
поставил задний шрус кардан,но не без плясок с бубном вокруг.из за шпилек он ни как не хотел вставать,раздатку двигать некуда стоит с макс. смещением вперёд,отжатия тоже не помогли 5мм нехватало.
пришлось выкручивать шпильки вставлять в флянец(со стороны редуктора они не лезут) и поставив кардан вкручивать на место,сдесь очень кстати були бы шпильки с гранями между резьбами,гдето такие видел очень было бы удобно.
ощущения как и следовало ожидать положительные,до 110кмч. нет и намёка на вибрацыи,разгон и выкат увеличились.
доволен :dan_ser:
пошол придавил жабу и заказал передний.
АМПЕР
Марка авто: 21214
Сообщение АМПЕР »
АМПЕР писал(а):принимайте в ряды шрусокарданонивоводов.
доволен :dan_ser:
спасибо Sunny.
ParaLanik
АМПЕР писал(а):ряды шрусокарданонивоводов
Счастливый! Завидую доброй завистью. Я когда эту тему читаю у меня аж ладошки потеют. :smu:sche_nie: Одна надежда на Sunny :mi_ga_et: (ох и задам я ему хлопот со своим местом жительства).
Бог в помощь!
АМПЕР, похожая сетуация была и у меня с инстолляцией, но! Все получилось, когда до меня дошло, што шруз имеет ход, причем не малый и достаточный чтоб воткнуть шпильки не выкручивая! Я просто закрепил сначала фланец к заднему мосту, а потом упераясь в мост сжал шрусы, и в раздатку все зашло!
АМПЕР
Марка авто: 21214
Сообщение АМПЕР »
я сначала прикрутил к раздатке,а к заднему мосту как на сжимал не вышло.
Пользуйтесь на здоровье! Первый раз ставится трудно, а потом уже появляется навык :-): Кстати, задний вал лучше ставить на подъемнике, когда задний мост висит в крайнем нижнем положении. А вот с передним так не получится... Но не надо унывать - пока ещё никто не вернул валы по причине того, что не смог установить :-)
