Раздатка или мост
AnGlebov
Город, регион: Мурманск
Марка авто: 21213
Раздатка или мост
Сообщение AnGlebov »
Здравствуйте. Перегонял аварийный авто, приборы/лампы на приборке не работали. Авто простояло месяцев шесть. Рычаг диференциала был заклинен в состоянии блокировки. Ехал медленно но долго. Появился скрип, остановился и заглянул под машину. Димилось масло на редукторе переднего моста. Дал остыть и поехал дальше. В один момент раздался звук как будто оборвало кардан и он замолотил по кузову. Посмотрел - карданы на месте. При попытке ехать появились рывки со звонокими шелчками. Помогите определить что я сломал. Спасибо.
stev
Город, регион: Ялуторовск
Марка авто: Ваз 2121
Re: Раздатка или мост
Сообщение stev »
А масло было в картере переднего диффа. ? возможно главная пара переднего моста обломило зубья, попробуй открутить передний кардан и потихоньку проехать и конечно нужно выключить блокировку.
Согласен со Стивом, что надо снять передний кардан и попробовать тронуться. Только одна поправка - блокировка в РК в этом случае должна быть включена, иначе машина не поедет. Если авто едет нормально, то действительно полетела главная пара в перенем мосту. Если рывки и щелчки остались - полетел дифференциал в раздатке из-за долгого движения в заблокированном состоянии.
AnGlebov
Марка авто: 21213
Спасибо. Буду посмотреть, как погода позволит - у нас снег идет. О результатах отпишусь. Подозреваю что я с вами теперь надолго=))))
Конечно пиши - чем сможем, поможем :-): А хочешь пообщаться лично - приезжай на НИВАФЕСТ!
AnGlebov
Марка авто: 21213
Здравствуйте. Сегодня снял передний кардан и как советовали проехался. При движении рывков, хрустов и щелчков не наблюдалось. Значит все же главная пара переднего моста накрылась. :ny_tik: Сколько денег мне готовить?
AnGlebov Ну это будет зависеть от рыночных отношений в отдельно взятом Мурманске :ne_vi_del:
Стандартная главная пара (передаточное число 3,9) стоит не очень дорого, а вот снятие-установка переднего редуктора + замена пары (с регулировкой) потянет где-то на 2,5 тыс. руб. Главное же - найти хорошего специалиста, который правильно отрегулирует зацепление. Как очень правильно заметил Warlock, все зависит от состояния дел в Мурманске :-):
stev
Сообщение stev »
Ну а если руки из того места растут то можно и самому попробовать, почитать в нете как это делается, я сам менял 3000 км от ездил все нормально, ну лучше конечно спецу этим делом заниматься.
luk94
Город, регион: кузнецк
Марка авто: ваз-21214
Сообщение luk94 »
люди подскажите где в тольятти найти специалиста чтоб поставить самоблок в передний мост и чтоб было качественно и чтоб он не гудел просто у нас в кузнецке таких нет спецов в тольятти бываю минимум два раза в месяц
За пару дней до выезда в Тольятти напиши в личку, свяжу со специалистом :a_g_a:
