Вой раздатки
Благодарил (а): 23 раза
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 05 апр 2016, 20:02
Leon71 писал(а):На днях попробую добавить золы угольной в масло, :-): по результатам отпишусь.
Может не надо??? Пущай ее живет )
Благодарил (а): 3 раза
Re: Вой раздатки
Сообщение rv3dll » 06 апр 2016, 20:20
лучше ыум ленту настричь
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Благодарил (а): 1 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx » 07 апр 2016, 16:49
DimZar писал(а):Ну не знаю... не каждый покупатель будет готов на такое - дорого. Людям ведь интересно есть ли толк от стандартной дозы... Ну и что скажет спонсор...
Поскольку раздатка Вам досталась уникальная, то и лечение должно быть нестандартным. Начало показало, что направление было выбрано правильное :-):
Полагаю, уважаемый спонсор поддержит эксперимент с увеличением концентрации активного вещества в масле :bra_vo:
Золы всегда успеете сыпануть.
В качестве параллельного эксперимента лучше рискните залить вот эту мутную жидкость: http://www.rimet.ru/catalog/1/rimet_t/. В сравнении с Хадо ценник просто смешной.
Потом сравним результат с Хадо :-ok-:
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Благодарил (а): 49 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение Leon71 » 07 апр 2016, 17:20
Эту всю химию я перепробовал, и с вязкостью масел игрался и 85W-140 заливал результат один -воет.
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx » 09 апр 2016, 08:46
Подробности в студию! То есть трансмиссионный Римет никак на вой не влияет? А на каком пробеге Римет был залит в РК?
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Вой раздатки
Сообщение Leon71 » 09 апр 2016, 09:37
Римет и сейчас залит, с маслом по SAE 90 и с LS. Так вот римет результат дает но чуда нет и не будет. И оптимальная доза на нашу раздатку 1пузырек. Заливал 2 и 3 пузырька ухудшение по звуку сразу сильно разжижает масло. Обещал мне один дед раздатку отдать производства Союза вот тогда проблема должна уйти.
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx » 09 апр 2016, 09:55
Leon71 писал(а):Римет и сейчас залит, с маслом по SAE 90 и с LS. Так вот римет результат дает но чуда нет и не будет. И оптимальная доза на нашу раздатку 1пузырек. Заливал 2 и 3 пузырька ухудшение по звуку сразу сильно разжижает масло
А можно подробности - уровень шума до и после, как скоро начинается эффект, были ли тесты с увеличением концентрации продукта с применением более вязких масел ну и прочие нюансы :du_ma_et:
Благодарил (а): 231 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 05 май 2016, 19:52
Проехал еще 2000 км в теплое время года... Шум не изменился... Общий итог - овчинка выделки не стоит. Шум снизится, но несущественно. Подобрал шапку в цвет дубленки на раздатке - как раз на два рычага раздатки. Эффект превзошел все мои ожидания - исчезли треск и вой значительно снизился. Эффективнее шумки и присадки вместе взятых! Шапка рулит :co_ol: В холодное время года еще и уши согреет :-) Теперь в дальняк одел шапку на раздатку и погнал ;;-)))
Oleg
Город, регион: Истра
Марка авто: ВАЗ-21214 2007 г.в.
Re: Вой раздатки
Сообщение Oleg » 06 май 2016, 10:57
DimZar писал(а):Проехал еще 2000 км в теплое время года... Шум не изменился... Общий итог - овчинка выделки не стоит. Шум снизится, но несущественно. Подобрал шапку в цвет дубленки на раздатке - как раз на два рычага раздатки. Эффект превзошел все мои ожидания - исчезли треск и вой значительно снизился. Эффективнее шумки и присадки вместе взятых! Шапка рулит :co_ol: В холодное время года еще и уши согреет :-) Теперь в дальняк одел шапку на раздатку и погнал ;;-)))
У меня тоже спрашивают иногда: "Наверно, раздатка сильно шумит?"
- Не знаю, я музыку хорошую поставил ))
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx » 10 май 2016, 11:28
Говорить об экономической целесообразности проекта полагаю возможным после завершения эксперимента.
Эксперимент может считаться завершенным, если последующее увеличение концентрации продукта в масле перестанет влиять на изменение исследуемых шумовых характеристик.
Поскольку концентрация остается постоянной, данный эксперимент завершенным считаться не может и все выводы могут иметь статус только как промежуточные, но никак не окончательные.
В нашем случае единовременное применение некоторого количества вещества привело к некоторому положительному результату. На основании начальных результатов сделаны первые положительные выводы. Тем не менее, в силу непонятной логики эксперимент остановлен.
Было бы логичным увеличить концентрацию продукта в масле и продолжить наблюдение за динамикой процесса. Кстати, шумовая динамика может иметь и нелинейную зависимость от концентрации - например, резко дегрессивную с определенной отметки.
Призываю niva.ru обратится к DimZar с предложением устранить нетрансмиссионные шумы (треск рычагов) и продолжить эксперимент на вышеизложенных условиях.
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 10 май 2016, 14:24
Так треск рычагов непостоянный - только под нагрузкой , шум постоянный. Концентрация присадки по рекомендации производителя...
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx » 10 май 2016, 15:16
DimZar писал(а):Концентрация присадки по рекомендации производителя...
Производитель рекомендует концентрацию продукта для шестерен, которые были изготовлены в соответствии и с допусками согласно КД.
В Вашем случае эти допуски превышены, соответственно, если следовать рекомендациям производителя и применять продукт в рекомендованной концентрации, сверх-увеличенные зазоры полностью заполнены не будут и поэтому обещанный эффект также достигнут не будет.
Обладает ли продукт способностью эффективно заполнять дребезжащие зазоры в РК путем образования толстых пленок - этот вопрос интересный, но вторичный...
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 10 май 2016, 18:17
Ребята, давайте реально смотреть на вещи, если детали гамно, никакая присадка от шума не спасет, хоть вместо масло одну присадку залей :-): Помочь может только полное убирание рычагов раздатки из салона, надо комплект ЭПРК ставить, а это уже несколько дороже присадки получается))
Благодарил (а): 66 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение boczman » 10 май 2016, 20:01
Жена моя работает контролёром и не по наслышке знает ситуацию с качеством,от раздатки она далеко (на приводах нивских),но думаю разницы никакой. Оборудование говно,выкинуть не жалко,допуски не соблюдают и брака нет. Всё идёт на конвейер,а что похуже в запчасти.
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 03 авг 2016, 15:26
Недавно придумал такое: взял мелконарезанное тряпье и набил его под завязку в пространство между наружными и внутренними пыльниками рычагов раздатки... Шум снизился и ушел треск рычага понижайки. Непонятно как это может сказаться на ресурсе правда... Переключения в начале тугие, через 50 км все норм. Проехал уже 1000 км так, все гуд. Ну и шапка зимняя на рычагах прописалась :-)
Эффекта от присадки больше не проявилось. Вывод - незначительное снижение уровня шума потраченных на нее денег не стоит ИМХО.
Re: Вой раздатки
Сообщение rv3dll » 04 авг 2016, 17:52
при раскачке раздатки на блокировке её просто выбьет.
Re: Вой раздатки
Сообщение mur133 » 04 авг 2016, 18:05
boczman писал(а):Жена моя работает контролёром и не по наслышке знает ситуацию с качеством,от раздатки она далеко (на приводах нивских),но думаю разницы никакой. Оборудование говно,выкинуть не жалко,допуски не соблюдают и брака нет. Всё идёт на конвейер,а что похуже в запчасти.
Если на ВАЗе есть контролёры качества, значит не все так безнадежно и не все ещё потеряно! :-)
Re: Вой раздатки
Сообщение rv3dll » 04 авг 2016, 18:55
не путай качество, и службу качества, которая должна быть и возглавляться ценным сотрудником, которому на качество насрать.
Re: Вой раздатки
Сообщение mur133 » 04 авг 2016, 19:21
rv3dll писал(а):не путай качество, и службу качества, которая должна быть и возглавляться ценным сотрудником, которому на качество насрать.
Ты ничего не понял. Я к тому, что слово "качество" не забыто :-)
Re: Вой раздатки
Сообщение rv3dll » 04 авг 2016, 22:35
а я к тому, что отдел качества предназначен для того, чтоб был начальник по качеству. а к КАЧЕСТВУ это имеет посредственное отношение. на БРАК пишется карточка разрешения. станочник зачеканивает параметры. всё это проходили и не раз!!!!! спасает только конструкторский контроль. но это не в этой серии не в этой жизни. Вам не понять. заверните два болта в ниве и подумайте. ох недотянул - ох перетянул - ох динамключом крутил а мож он врёт - а на производстве динамключ звездит - вроде не срывает - щас смена кончится скажу технологу!!!!!!!
