Шрус
- Город, регион: Кемеровская обл. пос.Яшкино.
- Марка авто: niva 2123
Шрус
Добрый вечер!!! Такая вот проблемка. Шеви нивка 2012г. карданы со шрузами. Порвал пыльник на заднем кардане, ну как обычно шруз снял, начал промывать, а он взял да и рассыпался до последнего шарика. Я его собрал всё нормально смазал, но увы он гудит паразит. Похоже придется его менять?????
simanow
simanow
simanow
- Марка авто: Шевроле Нива
Re: Шрус
Вот, значит, у знакомого на Шниве пару лет назад тоже пыльник на заднем валу порвался... То ли зацепили чем. то ли материал такой... А надо на рыбалку завтра.. Ну и попался на глаза в гараже пыльник от ШРУСа "Таврии". Поставили, смазали там все от души. Едут по трассе. Сзади - ХЛОП!!! В общем, разлетелся этот пыльник видимо из-за того, что кардан (хотя теперь его карданом назвать и нельзя, т.к крестовин-то нет...) вращается в 4 раза быстрее, чем вал привода колеса, ну и возможно со смазкой переборщили... Так что пыльник- только тот, который должен быть и смазки столько, сколько нужно.
Re: Шрус
Спасибо всем за беседу!!!! А я решил поставить себе кардан на крестовинах. До этой была Шнивка 1997г. продавал при пробеге 57т. Ни каких вибраций и визгов. Эти же карданы после 110 визжат как ни знаю кто.Подшипники в раздатке двухрядные стоят ВОЛЖСКИЕ. Но и от них я не в восторге,думал они без смазки работают,пока одну из крышек не снял.Одним словом предыдущая модель была куда надёжнее,и по комфорту не уступала.
simanow
Re: Шрус
Да,на переднем приводе они щёлкают,а тут похоже щёлкать не успевают,один гул. Скорее причина не в смазке,а в том что шары не в своих лунках,они же у меня высыпались,а выработка разная...пробег 20тыс.слава н писал(а):Смазка типа шрус-4, желательно импортная.
А что значит "гудит"? Шрус вроде щелкать-трещать должен...
simanow
Re: Шрус
Сколько раз перебирал шрусы, никогда они не гудели. Да, трещат периодически, но не гудят.
Может межосевой диф. заблокирован. Когда лазил снизу, зацепил блокировку, а лампочка не показала. Под нагрузкой подшипники раздатки гудят.
А когда накатом идешь, тоже гул присутствует? Если так, то шрус явно не причем. Он без нагрузки не тарахтит.
Re: Шрус
Накатом могу идти 110, траса позволяет,гула ни какого. Да как бы НИВА не первая, эта будет уже третяя,просто со шрузами первая,вот и обратился за консультацией.У этой НИВЫ что бы снять кардан задний,надо раздатку со шпилек отпускать,зацепить можно что угодно,но скажу одно,у предыдущей модели даже при заблокированном диф. гула не было.Завтро куплю новый кордан,отпишусь.слава н писал(а):Сколько раз перебирал шрусы, никогда они не гудели. Да, трещат периодически, но не гудят.
simanow
Re: Шрус
На старых нивах я их сам прополаскивал как хотел, а эти нивы превиредливые,даже передний привод(граната) начинает щёлкать на поворотах,при замене удивляешься...он прекрасный,на 2121ниве были хуже на много...не щёлкали.слава н писал(а):Сколько раз перебирал шрусы, никогда они не гудели. Да, трещат периодически, но не гудят.
simanow
