Лопнул один из трёх болтов на переднем редукторе!
Niva1600
Сообщение Niva1600 »
Всем привет! Случилась пару дней назад вот такая беда, при резком нажатии на педаль газа был слышен металлический стук в коробке, стук пропадал через пару секунд, до следующему резкому нажатию! Коробка вибрировала...
Посмотрели, потрясли редуктор... Болтается, один из трёх болтов лопнул и не держит. Где подушки у коробки, с левой стороны расслаблены 2 болта, которые держат коробку... В общем всё разболталось!
Масло с редуктора слили, сняли колёса, сняли тормозные диски, раскрутили 6 болтов на шаровых опорах на каждой стороне. гранату с полуосей вытащили с редуктора... Откручивали 3 болта на редукторе наверно часа 2 с "половинчатым" ключем (запилили пополам). Сняли редуктор сняли передний кардан. Пришлось купить болт и специальные свёрла, что бы рассверлить старый на редукторе, нарезали туда резбьу, поставили болт. Ну и всё в обратном порядке собрали. На коробке заменили 2 болта на подушке, добавили шайбы.
как же трудоёмко всё это! :sh_ok:
Re: Лопнул один из трёх болтов на переднем редукторе!
Niva1600,
сочувствую, однако....... :smu:sche_nie:
Niva1600
Сантёр-монтёр писал(а):Niva1600,
Дороги у нас ужасные, как могло шпильку(болт) сломать на редукторе, а ведь вырвало :cry_ing:
Ослабла гайка крепеления (такое частенько бывает), редуктор начал "ерзать" - вот и результат.
Niva1600, думается мне, что подтягивать такие узлы надо чаще, раз такие разухабистые дороги. Хотя......всего-то не предугадаешь
Niva1600
ох уж эта молодость, я слышал стук, маленький такой, думал что редуктор настроить надо или поменять, проехал 10 тысяч, потом он лопнул, тот самый мощный болт))) :-):
