Mizar,
раздатка закреплена на резиновых подушках и имеет повышенную подвижность вокруг оси крепления. В связи с наличием довольно большого угла в переднем ШРУСе заднего вала, этот задний вал оказывает наибольшее влияние на на перемещение раздатки вокруг её поперечной оси: при увеличении/уменьшении нагрузки на валы, или при постоянной нагрузке на валы, но при изменении угла излома в ШРУСах (на ямах/кочках), из меняется положение раздатки относительно её поперечной оси (при увеличении нагрузки, например, зад раздатки опускается, а перед поднимается), что влечет так же изменение угла излома ШРУСа промвала и тряску самой раздатки.
Полагаю, такая "закономерность" должна присутствовать на авто, у которых отсутствует третья точка крепления раздатки. Чем больше износ элементов трансмиссии, тем больше заметен данный эффект. В других темах ребятами пояснялось, что данная "подвижность" предусмотрена конструкторами Нивы. По поводу применения (установки третьей опоры - мнения различны....
- Город, регион: Воркута
- Марка авто: ВАЗ 2123
это не ухабы, это грунтовая дорога. Скании, мерсы, уазы, камазы больше 100 гоняют. Сейчас снег, все подмерзло, лучше чем в городе стало.
По тихому на кочках тоже ощущается.
Mizar,
добавлю к выше сказанному:
Раньше у меня был раздолбанный промвал. Так вот с ним особенно проявлялся "ЭФФЕКТ", тобой описываемый. В том чиле и на небольших кочках. Поставил новый промвал - "эффект" заметно уменьшился.
И такое может быть. Возьму на заметку. Спасибо.
С печальной вестью, я пришел сегодня... Во-первых, ШРУСовые валы завода "Кардан" снова подорожали - до 5000 руб. за штуку. Во-вторых, они нынче в дефиците, так что заказывать надо будет заранее.
Все дорожает. Что поделаешь. А дефицитом почему стали?
Говорят ВАЗ много берет... Я так понял, что теперь 100% машин на конвейере комплектуются ШРУСовыми валами.
Ну появилась комплектация 028, которая без абс и со шрусами идет, видимо с этим связано. Я так понимаю с крестовинами карданы теперь ставить не будут вообще и останется 2 комплектации - 027 с АБС и шрус и 028 без АБС и со шрус-карданами.
Действительно, посмотрел сейчас комплектации Нивы - как раз на 027 и 028 присутствуют все нововведения (ШРУСовые валы, катофорез, дневные ходовые огни и так далее). Видимо правда ВАЗ оставит только эти две комплектации, а остальные были переходными.
Sunny, тоже так думаю. Сейчас складские запасы распродадут и останется только катафорез + шрус-карданы.
Ну а теперь хорошая новость! Завод "Кардан" освоил выпуск ремкомплектов ШРУС. Стоимость 2250 руб.
- (21.74 КБ) 2384 скачивания
Дороговато однако... 2 шруса по стоимости практически как сам кардан в сборе получаются
Хотя если только один шрус полетел, то конечно выгодно.
- Город, регион: Саратов
- Марка авто: IX35
Информация для пользователей ресурса из г. Краснодар и близлежащих населенных пунктов.
С 24 по 27 октября ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" принимает участие на выставке «MOBI 2013».
По окончании останутся "экспонаты", а именно:
Вал приводной с ШРУС в сборе на прутке(Нива передний)
Вал приводной с ШРУС в сборе 21230-2201012-06-0 (Шнива, задний Нива)
Промвал на Шниву
по приемлемым ценам. Кому надо обращайтесь!
Промвал на Шниву
- Город, регион: Лысьва Пермский край
- Марка авто: ВАЗ 21214
Вот и я стал обладателем и пользователем карданов с ШРУС (ЗАО "Кардан") и виброгасителя.... Эффект обалденный: никакой вибрации на любой скорости, появился накат, можно спокойно разговаривать при скорости 90-120.., исчезли стуки при переключении скоростей (хотя уже были при пробеге в 40 000 км), про расход бензина говорить еще рано (но предполагаю, что должен уменьшиться...). Так что рекомендую особенно тем, кто использует машину больше в городе и на трассе.
Да забыл сказать, что передний кардан встал без проблем, задний не вставал: пришлось ослабить и подать вперед раздатку (прямо с установленным передним карданом) , купил и использовал самоконтрящиеся гайки. Делал на яме (машина стояла на колесах). Потом РК отцентровал: РК в нейтраль, и 4 скорость на 90 км/ч, выжим сцепления, заглушил и затянул РК (практически РК встала в то же место где и была). Виброгаситель установил быстро (гайка была срублена без болгарки). Совет тем кто будет устанавливать так же как и я все разом (карданы и виброгаситель): после снятия переднего кардана установите сразу виброгаситель сначала, потом уже устанавливайте передний кардан (мешает снятию болта опоры КП пыльник шруса переднего кардана /незначительно, но тем не менее/).
Leap Карданы я тоже заменил на ШРУССовые, а зачем виброгаситель, если вибрации и так нет?
Ты знаешь, если честно даж не подумал, что вибру не надо, если карданы на ШРУСах стоят
Пришло все разом. Интересно на Мках идут либо крестовины с виброй либо карданы со ШРУСом, или вместе все стоит? У меня вибрация начиналась с 60 км/ч, а 90-100 вообще невозможно было... Будет время сниму попробую без него. Если так же будет то виброгаситель без дела не останется...
Посмотрел на сайте lada.ru есть такая комплектация где и ШРусы и виброгаситель... так что пусть стоит....А хотя интересно как будет без него
Рекомендую еще раз посмотреть интервью Михаила Ледяева. Тогда и вопросов подобных не будет. И еще перечитать здесь на форуме, темы "виброгаситель".mur133 писал(а):Leap Карданы я тоже заменил на ШРУССовые, а зачем виброгаситель, если вибрации и так нет?
Перечитал. И еще раз прочитал разъяснения Санни о том, что если мост оторван, то эффекта от виброгасителя не будет.
